forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с автоматикой при холодном пуске
Сообщение Еш » Пт, 11 дек 2009, 18:41
Помогите кто чем может, граждане :)
Фелиция LX, 1.3 карб, 98 год
При запуске холодного двигателя не всегда срабатывает автоматика, отвечающая за подачу воздуха в карб (в общем этот гребаный автоматический подсос, тока не знаю как он здесь называется). Чем меньше температура, тем реже срабатывает. Машина сразу глохнет. Как правило, если греть педальку - тоже. Обычно после танцев с бубном и игрой педалью газа удается добится запуска на безумных оборотах - около 3 тысяч (на сколько я понимаю 1.5-2 тысячи вполне достаточно.).
В общем как с этим справится? :) Может быть можно перед холодным пуском вернуть автоматику в положение "холодно"? :)
Еш
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 11 дек 2009, 20:49
Справится как - надо смотреть что в карбе не так может чего почистить. Может в пусковом мембрана накрылась.
У меня например воздушная заслонка в некакую не держится в открытом положении(чуть прикрывается).
verhovnuj725
Сообщение Еш » Пт, 11 дек 2009, 21:46
Ох... лучше бы там подсос простой был
Добавлено спустя 40 минут 31 секунду:
А можно как-нибудь поподробнее, как эту штуку доламывать? :oops:
Еш
Сообщение wadiandr » Пт, 11 дек 2009, 23:42
а я вообще не понял что тут написано
wadiandr
Сообщение Еш » Пт, 11 дек 2009, 23:44
ладно, не парьтесь :) съезжу в фирмашный сервис, я думаю тамошние добрые дяди мне смогут помочь за пару тыщ :) есть шкодовский центр в ЮЗАО, не знаете?
Еш
Сообщение dadymax » Сб, 12 дек 2009, 0:29
Еш, ты сначала убедись в том, что правильно карбовый филёк заводишь. На холодную: 1-3 (иногда больше) раза качаешь газ - для "взвода" автомата холодного пуска, отпускаешь и, как и всегда, выжимая сцепление, заводишь.
Обороты в районе 3 тыс - отрегулировать карб, в частности, обороты быстрого ХХ. А заодно и обычного ХХ (должны быть в районе 800-900). Как это сделать - есть на сайте Шуры: skodafelicia.ru
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Еш » Сб, 12 дек 2009, 0:36
dadymax, спасибо, завтра попробую - отпишусь!
PS^ я не лошара, просто не знал :)
Еш
Сообщение Fry555 » Сб, 12 дек 2009, 1:57
У меня вообще винт прогревочного ХХ за неделю,от вибрации наверно, выкручивается. Приходится периодически закручивать до 2000 тыс. оборотов. Меня это не особо напрягает, в полной темноте на ощупь этот винт нахожу.
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Еш » Сб, 12 дек 2009, 12:14
dadymax, спасибо! все отлично работает :Yahoo!:
только обороты я думаю стоит понизить до 2 тысяч (сейчас 3)
Еш
Сообщение Kornblud » Сб, 12 дек 2009, 14:31
Fry555, я лаком для ногтей даннй винт смазал при настройке. Теперь не крутится.
Kornblud
Сообщение Fry555 » Сб, 12 дек 2009, 16:15
Kornblud,а это неплохая идея с лаком, спасибо попробую. Вот только как он себя в мороз поведет, не осыпется?
Fry555
Сообщение Flammable » Сб, 12 дек 2009, 23:44
А обычный резиновый клей не прокатит для фиксации слабой? Я когда играл в настольный теннис мы накладки переклеивали. Он легко отдирается :) Тока сначало надо попробовать где-нить... Или "какая-то силиконовая фигня" (бывает синяя и красная - термостойкая и нет :) ) Тоже имеет схожие свойства (тока сохнет ооооочень доооолго... :x )
Flammable
Сообщение Еш » Вс, 13 дек 2009, 14:06
а сколько должно быть оборотов при холодном пуске? 2000?
Еш
Сообщение wadiandr » Вс, 13 дек 2009, 14:10
2200
wadiandr
Сообщение dadymax » Пн, 14 дек 2009, 18:01
Еш писал(а):dadymax, спасибо! все отлично работает :Yahoo!:
Мне-то не зачто.
А вот Шуре, Ваду и остальным людям, у которых руки откуда надо растут и они при этом ещё и рассказывают/показывают как что и куда - вот им спасибо :) Что бы мы, безрукие филеводы, без них делали... :D
dadymax
