forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита двигателя
Защита двигателя
Защита двигателя
Сообщение Олег Ф. » Вт, 15 дек 2009, 2:11
Народ подскажите
У меня стоит защита, тока неполная, прикрывает так сказать передок двигла, все остальное открыто. Сама металлическая
Так вот
1) Одни говорят - надо полная защита, ибо попадает вода пыль грязь реагенты
2) Другие говорят - там скапливается конденсат влага, лучше чтоб там сквозило
Кто чего знает?
Олег Ф.
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 15 дек 2009, 2:56
Если брюхом по борозде тракторной не лазиешь, то не стоит никакую больше защиту ствить... Проверено на себе...
Пёстрый™
Re: Защита двигателя
Сообщение Flash_1985 » Вт, 15 дек 2009, 10:47
у меня большая стоит - не один раз с нашим просветом и нашими дорогами выручала.
конденсата нет там не какого - так как она же не герметична.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Олег Ф. » Вт, 15 дек 2009, 11:15
У тех кого есть - какой от нее прок (не считая механической защиты от ударов, я по бездорожью не катаюсь?)
Олег Ф.
Сообщение dadymax » Вт, 15 дек 2009, 12:30
Олег Ф. писал(а):У тех кого есть - какой от нее прок (не считая механической защиты от ударов, я по бездорожью не катаюсь?)
Во-первых, прок от защиты - в защите :) Для этого она и придумана: если вдруг случайно деранёшь днищем об бордюр, например, то с защитой спокойно поежешь далье. А вот если её не будет, то последствия могут быть куда плачевнее. Ну, а кроме того, всё-таки всякая ерунда с дороги меньше на двигло попадает, особенно на электрические компоненты, которые и так не шибко удачно расположены... Особенно на карбе.
А во-вторых, если ты не катаешься по бездорожью, то, наверное, не катаешься по Российским Дорогам :) Иной раз на ровной дороге какую-нить ерунду словить можно...
ЗЫ Не воспринимать второй пункт серьёзно! ;) )
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Fox » Вт, 15 дек 2009, 12:38
у меня на фильке стоит. от грязи не защищает, конденсат не скапливает. вся поцарапанная от езды по бордюрам. если словить ченить серьезное - поддон замнет, судя по поддону так именно и бывало. защита стояла когда покупал. стал бы сам ставить? не знаю. на последующих машинах не ставил.
Fox
