Ребята, выручайте, падают обороты
Всем здрасьте! Выручайте советом, возникла след. проблема. В движении при посороте налево падают обороты, особенно когда поворот с уклоном. При повороте направо наоборот повышаются, но не сильно... В чем может быть проблема.
Карб от 2108, кстати с ним тоже не все гладко, при разгоне едет буквально до 3000 оборотов, а затем начинает ехать рывками. Подозреваю, что при разгоне уменьшается уровень топлива в поплавке, поэтому наступает топливное голодание...
А может и бензонасос умирает... Сегодня приехал домой на газу, стал переводить на бензу, а эта зараза только пытается схватить, но не заводится!
С 5-го раза завелась, но поработав 2 мин опять заглохла. Что за фигня?
И еще, если это все же бензонасос, подскажите что можно поставить электрическое (насос), потому как машина на газу, иногда с наката забываю накачать бенз в камеру, приходится маслать стартером, что не есть хорошо... Боюсь его спалить!
Заранее спасибо за помощь!
