forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат или помпа!
Сообщение Hank13 » Ср, 16 дек 2009, 14:18
Расскажите как проверить работает ли помпа?
Когда машина греется жидкость в бочке не циркулирует.
Патрубок который идет от термостата в радиатор тоже нагревается(соответственно полагаю что термостат не исправен), патрубок который идет из радиатора куда-то под двигатель при этом холодный.
Машинка нагревается минут за 10(стрелка начинает отрываться от ограничителя), но при этом охладить ее можно очень быстро включив печку(если стоять в пробке и стрелка температуры находится на середине, включив печку на полную минут за 5 стрелка опустится до отметки 70).
Прогревал машину почти до 100 датчик так и не срабатывал(вентилятор работает, датчик не проверял).
Как я понял термостат у меня не работает очень давно, но раньше вентилятор срабатывал когда температура была около 90
Как определить на каком круге заклинило термостат?
Hank13
Сообщение shura » Ср, 16 дек 2009, 14:35
Заклинило на большом круге, но какая разница? Все равно термостат под замену...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Hank13 » Ср, 16 дек 2009, 14:40
Термостат то точно я менять буду, но надо ли менять помпу?
и это та http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=CD000005 пома которая мне нужна?
Hank13
Сообщение webster » Ср, 16 дек 2009, 14:52
Нет, судя по шкиву это для инжектора) Кстати если интересно я помпы продаю)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Hank13 » Ср, 16 дек 2009, 14:57
А какая мне тогда нужна помпа? скажите номер
Hank13
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 16 дек 2009, 15:15
Hank13 писал(а):А какая мне тогда нужна помпа? скажите номер
Черева то тем что могут привезти помпу со шкивом под инжектор.
Заказывал в ексисте, два раза сказал что под клиновой ремень шкив был. Меня заверили что именно так и будет. В результате шкив оказался под инжектор.
Кто то тут недавно так-же расказывал...
Так что внимательнее... :)
verhovnuj725
Сообщение kamilka » Ср, 16 дек 2009, 15:18
термостат сначала поменяй и посмотри.
если помпу менять надумаешь бери с металлической крыльчаткой Hepu
думаю в термостате проблема
Последний раз редактировалось kamilka Ср, 16 дек 2009, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
kamilka
Сообщение shura » Ср, 16 дек 2009, 15:18
047121011A
Тока зачем ее менять? У вас проблема в термостате. С неисправной помпой уже давно-б выкипели...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Hank13 » Ср, 16 дек 2009, 15:48
Тогда последний вопрос, а почему у меня жидкость не циркулирует в бочке?
И нижний патрубок который идет от радиатора холодный?
Hank13
Сообщение АРКАША » Ср, 16 дек 2009, 16:17
Hank13 писал(а):Тогда последний вопрос, а почему у меня жидкость не циркулирует в бочке?
Да по тому ... что не отрыаветса термостат , тонкий шланг на расширительный бак включен в большой круг ... тобишь после клапана термоса , по той же причине нет циркуляции через радиатор , которая идет от верхнего патрубка к нижнему .... но если кран (термостат) закрыт... то какая разница ... куда и откуда ... ни куда не потечет . Ты термостат сначала замени ... а далее по мере поступления проблем...:wink:
АРКАША
Сообщение kamilka » Ср, 16 дек 2009, 16:57
АРКАША
прав!
kamilka
Сообщение webster » Ср, 16 дек 2009, 17:37
kamilka писал(а):если помпу менять надумаешь бери с металлической крыльчаткой Hepu
а для фили с пластиковыми бывают?
fabia 1,4
webster
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 16 дек 2009, 18:37
+1
А ещё сделай так: удали вставку термостата из корпуса термостата, установи наместо крышку термостата на место, заведи мотор и через глянь в расширительный бак. увидишь работает ли у тя помпа (льётся ли тосол из тонкого шланга). Термостат подвесь на проволоке и проверь в кастрюле с водой постепенно нагревая воду на газу. А как вообще помпу можно сломать?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение kamilka » Ср, 16 дек 2009, 21:15
не знаю как у фили, но в основнов в оригинале с завода vagи идут с пластиковой крыльчаткой.
kamilka
Сообщение webster » Чт, 17 дек 2009, 1:16
думаю шкодовский движок можно считать не ваговским а шкодовским) есть 3 помпы, все с металлическими крыльчатками :) и одна заводская вроде как
fabia 1,4
webster
