forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что-то случилось с электрикой
Сообщение pixelranger » Чт, 17 дек 2009, 9:41
Добрый день, срочно нужны любые советы. Вчера, когда ставил термостат от 21012, что-то случилось с электрикой, зажегание было включено чтобы осветить подкапотное пространство, стоял я со стороны расширительного бочка, закручивал патрубок,уже заканчивал как вдруг с моей стороны раздался хлопок,я как понял пошел дым, но откуда.... симптомы таковы:
Аккумулятор разрядился моментально
При попытке прикуриться, лампочки все загораются, при попытке завестись еле прокручивается стартер, такое ощущение как будто не хватает заряда.
Толкали машиной, зажигание включено, еле горит лампочка давления, когда включаю первую передачу и отпускаю сцепление лампочка гаснет и вообще тока нет, останавливаюсь, она через пару секунд еле загорается
Что могло замкнуть или сгореть?
pixelranger
Сообщение Alex-alex » Чт, 17 дек 2009, 9:46
При долгом включённом зажигании могла сгореть только катушка зажигания! Больше там нечему гореть! На современных авто там за этим следят мозги и если авто не работает то обесточивают её!
Alex-alex
Сообщение shura » Чт, 17 дек 2009, 10:14
Если со сторону расш. бачка - то только стартер может быть, да только он мог сразу аккумулятор в 0 высосать
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение pixelranger » Чт, 17 дек 2009, 10:22
А как проверить стартер, катушку тестером, какие данные должны тыть? да не особо долго включено зажигание было...
но стартер то крутит немножко...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И если стартер виноват, почемуж тогда машина с толкача не заводится?
pixelranger
Сообщение Diagnostik » Чт, 17 дек 2009, 10:44
Заряжайте или меняйте АКБ. Силовой провод до стартёра случайно не коротнул где-нибудь на массу?
Diagnostik
Сообщение pixelranger » Чт, 17 дек 2009, 10:46
Визуально нет.
pixelranger
Сообщение Alex-alex » Чт, 17 дек 2009, 10:56
Когда там копался мог ключём замкнуть плюсовую клему стартера на любой минус вот и хлопнуло там у тебя! Чего могло задымиться? Неизвестно!
Alex-alex
Сообщение pixelranger » Пт, 18 дек 2009, 11:09
Стартер....починили.
pixelranger
