forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Коонцевик, зуммер, ручник...
Сообщение and1822 » Пт, 18 дек 2009, 8:41
После сервиса обнаружил 3 проблемы:
1. Сломали концевик двери(сломали не совсем, он почти развалился и работает через раз).
2. Постоянно горит ручник на панели.
3. Зуммер "забытого" света срабатывает при закрытых дверях, как только выключаешь зажигание.
Вчера попробовал ручками понажимать концевик - ручник при этом тухнет вместе с салонным светом!, причем машина на ручнике стояла!! :shock:
В связи с этим вопрос: оно как-то связано(салонный свет и лампа ручника на панели)? Концевик уже заказал, вот думаю как ручник лечить.(сам выключатель в порядке)
И еще: При нажатии на концевик зуммер не замолкает, а свет салонный тухнет. У света и зуммера не один и тот-же концевик? Или есть еще что-то от чего зависит зуммер? :shock:
and1822
Re: Коонцевик, зуммер, ручник...
Сообщение shura » Пт, 18 дек 2009, 9:09
and1822 писал(а):И еще: При нажатии на концевик зуммер не замолкает, а свет салонный тухнет. У света и зуммера не один и тот-же концевик? Или есть еще что-то от чего зависит зуммер? :shock:
Концевик двухконтактный - один на свет, другой на зуммер...
По поводу остального - ручник вроде никак не связан со светом, может просто где-то масса отходит на концевике и он так себя ведет? Для начала замени концевики, а там дальше разбираться будишь...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Пт, 18 дек 2009, 9:16
shura писал(а):Концевик двухконтактный - один на свет, другой на зуммер...
Спс за инфу.
В ручнике, почти уверен, проводка где-то коротит. Просто смутил тот факт что лампа на панели потухла от концевика.
and1822
Сообщение pooh » Пт, 18 дек 2009, 14:18
концевик подходит от жигулей смотри список заменяемых деталей
pooh
Сообщение and1822 » Пт, 18 дек 2009, 14:37
pooh писал(а):концевик подходит от жигулей смотри список заменяемых деталей
Видел что подходит. В наших магазинах не нашел. Заказал за 150р. оригинал.
and1822
Сообщение Артур2 » Пт, 18 дек 2009, 15:41
В списке концевики от шеви нивы и приоры, в магазинах суют концевики такие же как от классики :( . Нашел встающий как родной концевик от 15 шки-"датчик включения света в багажнике", 25р
Артур2
Сообщение and1822 » Пт, 18 дек 2009, 18:54
Ну тогда хоть фото выкладывайте, или код хотябы.
and1822
Сообщение Артур2 » Сб, 19 дек 2009, 21:50
Фото на форуме есть, можно через поиск найти. Я концевик купил и сразу заменил, так что ни фотой, ни кодом помочь не могу, к сожалению. Хотя, позже поищу, вроде старый концевик не выкинул-там разница только в длине выключателя, у оригинала он больше мм на 3-4.
Вспомнил, где фото оригинала-клик в конце страницы
Артур2
Сообщение and1822 » Вс, 20 дек 2009, 0:14
Так это оригинальный, там на первом фото ясным по черному "Czech republic". Вы думаете я его не видел, и код не знаю?
and1822
Сообщение Артур2 » Вс, 20 дек 2009, 6:45
А пятнашечный отличается только длиной выключателя, как я уже писал, и формой-оригинал квадрат, тут шестигранник. Всё. Один минус-нет чехла. Если нужно, могу фотку сего девайса в установленном виде скинуть-снимать геморройно, тем более в такой холод.
Артур2
Сообщение mika » Вс, 20 дек 2009, 10:47
я когда покупал этот выключатель сказали что он от шеви нивы. У меня дверь до него не доставала в закрытом положении, пришлось под старый чехол положить кусок изоленты.
mika
Сообщение Артур2 » Вс, 20 дек 2009, 16:15
у меня достает
Артур2
Сообщение Flash_1985 » Пн, 21 дек 2009, 0:28
mika писал(а):я когда покупал этот выключатель сказали что он от шеви нивы. У меня дверь до него не доставала в закрытом положении, пришлось под старый чехол положить кусок изоленты.
во во то же самое от нивы шеви ставил не достает до конца!!!
идешь свет мерцает, клеил на дверь то же кусок изоленты.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение and1822 » Вт, 22 дек 2009, 20:08
Итааак: Сегодня поставил новый оригинальный концевик.
Итого:
1. лампа ручника горит только при открытой двери, включенном зажигании и поднятом ручнике! :shock:
2. свет в салоне тухнет при закрытых дверях.
3. зуммер забытого света пищит при выключеном зажигании и включеном свете всегда, независимо от дверей! :shock: При замыкании-размыкании концевиков дверей слегка меняет свою тональность.
Вопрос: куда рыть дальше??? :Search:
and1822
Сообщение driveralex » Вт, 22 дек 2009, 21:01
Осталось только понять, а что делали то на сервисе?
driveralex
