forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергание руля в сторону, Шрус?
Сообщение vazovsky » Вт, 22 дек 2009, 18:06
проблема появлялась в начале после торможения. потом на определенных скоростях, а теперь при поворотах ощутимо дергает рулем. это шрусы?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение fp-er » Вт, 22 дек 2009, 18:07
Хруст есть? вообще звуки посторонние. Возможно, колодки подклинивает?
fp-er
Сообщение Константин-Чел. » Вт, 22 дек 2009, 18:10
Моё мнение закусывает шрус. Выработка в сипораторе и подклинивает. Сними и увидешь точьно. моё мнение замена шруса.
Константин-Чел.
Сообщение vazovsky » Вт, 22 дек 2009, 18:26
ну появились эти симптомы. сначала думал диски или грыжа .. но неоднородность этого проявления наводит на мысль на шрусы
а на тему хруста.. .после того как по форсмажору отматал 1100 км за последние три дня, постукивания появились
плиз соориентируйте какие запчасти заказать надо и что по деньгам в замене примерно..
надо новогодний бюджет транжирить ибо машинка ой как нужна
и кстати еще вопрос.. а сколько так можно проездить и чем грозит?
vazovsky
Re: Дергание руля в сторону, Шрус?
Сообщение and1822 » Вт, 22 дек 2009, 20:01
vazovsky писал(а):проблема появлялась в начале после торможения. потом на определенных скоростях, а теперь при поворотах ощутимо дергает рулем. это шрусы?
+1 :shock:
Вчера ездил 120км туда-обратно, к концу поездки "туда" появилось точно такое-же явление. Первый раз было тоже после резкого торможения.
Потом была стоянка 3 часа.
Поехал обратно, первые 35-40 км все ОК было, потом начало подергивать.
Характерные признаки: практически всегда дергало в поворотах, когда руль немного повернут(<1/2 оборота), в положении "более пол-оборота не дергает. На скорости более 70 не дергает. Часто проявляется на торможении и при переключении передач, в момент начала отпускания сцепления. Дергает всегда влево.
Грешу на шрус. Хотя с вывернутым до упора рулем ни скрипа-ни стука-ни хруста.
Может быть еще ступичный, но он-бы постоянно клинил, + грелся-бы. А ступица холодная.
Вот.
and1822
Сообщение Deathman » Вт, 22 дек 2009, 21:47
у меня такие симптомы были перед заменой шруса. в дороге лечил так: останавливаешься, и задним ходом сдаешь метров 5-10, временно помогало
Deathman
Сообщение vaz1983 » Вс, 27 дек 2009, 17:09
Была такая же ерунда. "Устал" опорный подшипник левой стойки.
vaz1983
Сообщение and1822 » Вс, 27 дек 2009, 17:14
vaz1983 писал(а):Была такая же ерунда. "Устал" опорный подшипник левой стойки.
Хм, у меня новые стоят, 5 тысяч еще не прошли. :shock:
Кстати, больше не повторялось.
Мэй-би из-за холода было...
and1822
Сообщение komis55 » Вс, 27 дек 2009, 21:26
руль задёргало с утра ,как хорошая поклёвка. а вечером всё нормально от марьино до ленинградки ,потом началось с каждым метром метром всё сильней и сильней . При резком повороте руля захрустело не по детски,ещё один поворот и машина перестала ехать. шруз однозначно. Вот и новый год , прийдётсья всю ходовую делать, пора, подскажите где дешевле . :Yahoo!:
komis55
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 27 дек 2009, 21:38
Чёто ваабще какие то ужасы расказываете по поводу внешнего шруса.
Я уже 2й год ещё с хрустящим шрусом и вроде бы ничего.. Неужели мня ждёт тоже самое??
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Mih@il » Ср, 30 дек 2009, 14:56
было похожее, только появлялось в основном при притормаживании, оказалось ступичный подшипник рассыпался
Mih@il
Сообщение SEMS » Ср, 30 дек 2009, 14:59
Вероятнее всего нужно балансировать колёса. У самого такое было. Ездил месяц с мыслью о покупке ШРУСов, а когда на зиму переобулся всё прошло.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение dem_pavel » Ср, 30 дек 2009, 15:00
Никто не знает с каких-нибудь других иномарок шрусы подходят? может кто-то ставил, а то надо срочно менять правый, а запчасти тока на заказ и придут после 11, хочу сделать на новогодних выходных.
ПОЖАЛУЙСТА!!!
dem_pavel
Сообщение Tuch » Чт, 31 дек 2009, 11:48
дело было неделю назад. Еду себе еду, вдруг руль начало водить влево-вправо. Все сильнее и сильнее. Начал паниковать, включил аварийки - еду сбее кое-как. Вдруг резкий треск - руль выпрямился(Но при крайних положиниях во время езды трещит что-то). Я еще в большей панике в ближайший сервис на диагностику(200р отдал) - Подняли машину, разрезали пыльник а от туда шарик выкатился)) Поехал в шкодапарт, шрус и пыльник заменили(1200р+500р работа). Пару дней назад начал замечать что руль снова начало водить(не сильно). Звоню в шкодапарт - говорят надо смотреть. Решил что надо ехать, но сначала заскочил в баллансировку. И тут.. Подхожу я к своему колесу и вижу.. Диск-то блин мятый! Начинаю припоминать что на днях на пьяной дороге не справился с управление и легонько въехал в забор с горки на повороте (~км5/ч примерно) Сразу не заметил а щас дошло что колеса-то были повернуты и видмо тогда-то и помял блин диск. Вообщем сняли колесо, разбортовали проверили а на нем восьмерка ппц блин. Поставил диск с запаски - езжу вроде норм все щас =)
Бывает такое тоже))
Tuch
Сообщение dem_pavel » Сб, 02 янв 2010, 22:55
ПОЖАЛУЙСТА!!!
dem_pavel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
