forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Help!!!
Help!!!
Help!!!
Сообщение sanek152 » Ср, 23 дек 2009, 21:22
Оборвался тросик открывания капота (из салона весь вытянулся).Есле кто знает,как открыть капот? Филя 1.6 :Search:
sanek152
Сообщение vivus » Ср, 23 дек 2009, 21:45
леч на пол и оттянуть остатки троса вручную, неудобно, но другого выхода нет...
vivus
Сообщение wadiandr » Ср, 23 дек 2009, 22:04
я пол дня промучился, в итоге, раз капот все равно менять, оттянул его немного вверх монтировкой и ключем на 30 открутил гайку которая стопор держит
wadiandr
Сообщение sanek152 » Ср, 23 дек 2009, 22:45
Капот как новый у меня,рука не поднимается взять монтировку.Завтра в Кемпе на работе поспрашаю.А трос у меня вылез в салоне.
sanek152
Сообщение wadiandr » Ср, 23 дек 2009, 22:47
тога в сервис, там снизу чемто длиннм можно отогнуть пружинку
wadiandr
Сообщение sanek152 » Ср, 23 дек 2009, 22:51
Спасибо.Потом напишу как открыли.
sanek152
Сообщение lynx » Чт, 24 дек 2009, 9:04
wadiandr писал(а):тога в сервис, там снизу чемто длиннм можно отогнуть пружинку
Да по-моему, если открутить защиту штатную, то на яме можно даже и рукой туда подлезть и каким нибудь крючочком оттянуть.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Там же ничего не будет мешать.
Между радиатором и движком места довольно много, бензонасос посредине, но слева и справа от него - пусто
Можно кирпичи кидать сверху вниз )))
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение shura » Чт, 24 дек 2009, 11:25
lynx писал(а):Там же ничего не будет мешать.
На 1,6 там внушительный выпускной коллектор )))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Help!!!
Сообщение lynx » Чт, 24 дек 2009, 13:15
sanek152 писал(а):Филя 1.6 :Search:
упс )))
lynx
Сообщение sanek152 » Чт, 24 дек 2009, 21:56
Снял штатную защиту и на яме свободно рукой дотянулся до запора.Слетела бобышка с троса.Всем огромное спасибо!!!!!!!!!
sanek152
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 25 дек 2009, 0:51
была уже подобная тема.
Один "Амаяк Акопян" снял левый поворотник и рукой дотянулся до крючка
ГОСПОДА ! ДАВАЙТЕ В НАЗВАНИЯХ ТЕМЫ УКАЗЫВАТЬ ПРОБЛЕМУ! чТОБЫ ПОТОМ ОНИ БЫЛИ БОЛЕЕ ИСКАБЕЛЬНЕЕ И НАХОДИБЕЛЬНЕЕ! дУМАЮ МЕНЯ ВСЕ ПОДДЕРЖАТ! ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ, ПРОПИШИТЕ ПЛИЗ ЭТО ПРАВИЛО ОООЧЕНЬ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ , ЧТОБЫ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЕГО ВСЕ ВИДЕЛИ.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение lynx » Пт, 25 дек 2009, 8:13
DJ_HIGH_BOB писал(а):ГОСПОДА ! ДАВАЙТЕ В НАЗВАНИЯХ ТЕМЫ УКАЗЫВАТЬ ПРОБЛЕМУ! чТОБЫ ПОТОМ ОНИ БЫЛИ БОЛЕЕ ИСКАБЕЛЬНЕЕ И НАХОДИБЕЛЬНЕЕ! дУМАЮ МЕНЯ ВСЕ ПОДДЕРЖАТ! ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ, ПРОПИШИТЕ ПЛИЗ ЭТО ПРАВИЛО ОООЧЕНЬ ЖИРНЫМ ШРИФТОМ , ЧТОБЫ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЕГО ВСЕ ВИДЕЛИ.
+1
ИМХО, надо такие темы удалять, а авторов желтыми карточками награждать.
lynx
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
