forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в амортизаторе. Фелиция
Сообщение HornyVi » Пт, 20 окт 2006, 10:06
Народ, подскажите ответ!
Периодически, при переезде через "полицейских" слева спереди в амортизаторе (или где-то там) раздаёцца неприятный скрип. Иногда его нету... как-то странно.
Диагностика ходовой была пару недель назад - много чего делали, но про эту проблему ничего не сказали, типа: "...хм, не скрипит...". Амортизаторы были заменены летом.
HornyVi
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 20 окт 2006, 10:52
Такая же фигня. ВременаNми проходит, потом снова появляется. Есть подозрения на реNзинки какие нибудь. Думаю это не страшно. У меня скрипит на высоких полицейских, а на плавных - нет. Т.е. скрипит когда ход штока большой, если я правильно все понимаю
Была Skoda Felicia 1.6 LX 1997 --> Hyundai Elantra 1.6 GLS,
всё ещё есть Skoda Felicia 1.6 GLX 1997
MayskiyJuk
Сообщение dimastiy » Пт, 20 окт 2006, 11:27
Ето может связано с похолоданием! У меня тоже самое с утра покотаешься потом проходит
dimastiy
Сообщение omalser » Пт, 20 окт 2006, 12:08
100% это втулки стаба!!! У самого на Октавии было!!!
Kia Clarus/Skoda Octavia 1,8T 4x4/Subaru Outback 2,5/Skoda Octavia A5 1,4TSI Ambition
https://www.drive2.ru/users/omalser/
omalser
Сообщение MayskiyJuk » Пт, 20 окт 2006, 13:33
Имеешь ввиду резинки в стойках стабилизатора?
MayskiyJuk
Сообщение Roma » Пт, 20 окт 2006, 13:38
Хм.....У меня один в один было тоже самое....
Сначало то скрипело то нет, на больших кочках и на лежачих полицейских. Потом стало постоянно скрипеть. Особенно в сухую погоду. Стойки были новые.
Приехал на сервис, оказались разбиты шаровые, поменял, тепреь всё в порядке....
Roma
Сообщение HornyVi » Пт, 20 окт 2006, 15:06
Шаровые, ступицы и подшипники смотрели недавно... Автосервис "Эрит" - судя по отзывам на форуме вроде нормальные ребята. Но по поводу шаровых ничего не сказали... :(
upd. Именно, так и есть - сначала скрипит, потом вроде проходит...
HornyVi
Сообщение Marchell » Сб, 21 окт 2006, 1:29
отбойники амортизаторов могут такой эффект давать, если подубиты.
Marchell
Сообщение HornyVi » Ср, 08 ноя 2006, 11:12
Народ, была найдена проблема скрипа при переезде полицейских. Это стабилизатор поперечной устойчивости. Был в Вентусе, рассказал проблему, сервисмен прокатился по "полицейским" и сказал, что это он однозначно. :) Двумя колёсами наезжаем - скрип есть, наезжаем наискосок (колёса наезжают поочереди) - скрипа нет.
Смазали резинки, что-то подтянули - скрип изчез.
HornyVi
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
