forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите блондинке завести Фильку
Сообщение NorkinaElena » Пн, 04 янв 2010, 21:56
Доброе время суток! :)
У меня такая проблема: подъезжая к заправке, остановившись, машина заглохла! На попытки ее завести, она не подала ни какие признаки (т.е. поворачивая ключ до упора, гасли фары небольшой чуть слышный щелчок и все)! В этот день были морозы, я почти доехала до дома, т.е. машина была прогрета, даже успела постоять в пробке! На попутки ее завести с толчка, она заводилась, но при остановке опять глохла! Да еще лампочка бензина загорелась метров за 100-200 до заправки!
В чем может быть проблема :oops: ? Что делать :cry: ?
p.s. 1.3 карбюратор
Зарание всем огромное спасибо!! :Rose:
NorkinaElena
Сообщение and1822 » Пн, 04 янв 2010, 22:29
По поводу запуска мотора: похоже на желтый провод(подробнее в поиск, вбивайте "желтый провод").
А по поводу того что она глохнет: вы сами смотреть собираетесь? :shock:
and1822
Сообщение NorkinaElena » Пн, 04 янв 2010, 23:38
я думала по поводу ЖП, и еще аккумулятор хотела поменять!!!
Смотреть буду сама, а вот делать…хз!
Хочется как можно меньше денег отдать за все это!
Последний раз редактировалось NorkinaElena Пн, 04 янв 2010, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
NorkinaElena
Сообщение TEXHAPb » Пн, 04 янв 2010, 23:42
Акумулятор для начала надо зарядить)
TEXHAPb
Сообщение 488 » Пн, 04 янв 2010, 23:44
Дико извиняюсь, но я не понял из сего повестования: а бензин то в баке есть ? :shock:
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение Pаshа » Пн, 04 янв 2010, 23:48
Надо было Блондинке писать с большой буквы, а Фильку - с маленькой :)
Сейчас праздники, наверно кто-нибудь поможет починить :)
Pаshа
Сообщение NorkinaElena » Пн, 04 янв 2010, 23:49
MSS писал(а):Дико извиняюсь, но я не понял из сего повестования: а бензин то в баке есть ? :shock:
:lol: да был!!! лампа только загорелась у заправки почти! еще км на 15 хватило бы точно! но с тем что морозы я подумала может он замерз
NorkinaElena
Сообщение webster » Вт, 05 янв 2010, 2:47
and1822 писал(а):По поводу запуска мотора: похоже на желтый провод(подробнее в поиск, вбивайте "желтый провод").
Если бы желтый провод был, не горели бы фары, а тут горят... я считаю это либо втягивающее либо аккум это предположение на счет того почему не заводится, а почему заглохла хз) может машина на передаче была? :lol:
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение FILLI » Вт, 05 янв 2010, 5:32
Делаете проще Елена. Приглашаете к себе в гости и приминяете все спосбы обольщения и ваша машинка снова будет бегать.
FILLI
Сообщение webster » Вт, 05 янв 2010, 12:40
кстати, я как понял глохла она при остановке, то естьп ри отпускании газа? может проводок от датчика хх подустал?)
fabia 1,4
webster
Сообщение fedor » Вт, 05 янв 2010, 12:50
Может генератор не давал зарядки по какой-то причине?Я раз видел такое-у мужиков порвался ремень генератора и они ездили целый день на аккумуляторе а потом когда вечером ехали домой ,с фарами ,машина внезапно заглохла.Так они мне рассказывали ,когда я их на буксире домой тащил.А красная лампочка на панели горит не всегда-если генератор работает,а провода не контачат,например.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение webster » Вт, 05 янв 2010, 12:53
fedor писал(а):Может генератор не давал зарядки по какой-то причине?Я раз видел такое-у мужиков порвался ремень генератора и они ездили целый день на аккумуляторе а потом когда вечером ехали домой ,с фарами ,машина внезапно заглохла.Так они мне рассказывали ,когда я их на буксире домой тащил.А красная лампочка на панели горит не всегда-если генератор работает,а провода не контачат,например.
слабо верится что они целый день ездили так) по идее движок перегреться должен был и раз 10 клина словить от перегрева до того как аккум сядет)
fabia 1,4
webster
Сообщение fedor » Вт, 05 янв 2010, 13:01
Машинка была японская -очень легкая,когда тащил -удивился ,и тоже спросил как вы ездили весь день без водяной помпы ? Водитель сказал что там ремень только на генератор а помпа приводится от коленвала шестеренками.Я в той машине не лазил-дотащил,отцепил ,выслушал благодарности ,взял бутылку водки за труды(сами предложили,я не вымогал) и уехал. :)
fedor
Сообщение NorkinaElena » Вт, 05 янв 2010, 13:09
webster писал(а):кстати, я как понял глохла она при остановке, то естьп ри отпускании газа? может проводок от датчика хх подустал?)
не, глохла при остановке! когда тормозили!
NorkinaElena
Сообщение webster » Вт, 05 янв 2010, 14:04
может вакуумник сдох?)
fedor вот техника блин) тоже япа хочу)
fabia 1,4
webster
