forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дверная карта
дверная карта
дверная карта
Сообщение densmart » Пн, 04 янв 2010, 23:24
Столкнулся с необычной проблеммой. которая поставила всю работу в тупик.Хотел обесшумить дверные карты проклеить спец материалом, который посоветовали в магазине.Вобщем слизал головку болта ручки стекло подемника. Помогите советом как выкрутить теперь? Карты снимал уже много раз даже не знаю как так получилось(((((
densmart
Сообщение Flash_1985 » Вт, 05 янв 2010, 0:33
1. ломать ручку и уже плоскогубцами открутишь. (нужна будет новая ручка) - самый простой.
2. взять дремель и им малым кругом по металлу сделать пропил под отвертку плоскую в болте и пробовать выкрутить. минусы может не чего не получится, поломаешь и ручку и болт и еще достанется подъемнику.
но я бы попробовал.
3. сделать отверстие малым диаметром сверла, забить малый шестигранник туда -пробовать крутить его....
4. просверлить отверстие пробовать открутить метчиком с обратной резьбой.... - это я бы делать не советовал бы слишком мал болт.
5. высверлить. - 100% не советую делать убъете резьбу!!!
выбирайте :ROFL: 2 и 3 способ очень вкусные !
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение wadiandr » Вт, 05 янв 2010, 0:47
из опыта разбирания кучи дверей филек могу сказать одно - перед разбиранием нужно хорошо впилить по болту молотком через отвертку
wadiandr
Сообщение S K Y » Вт, 05 янв 2010, 23:25
Приклейте к зализанному винту еще один... на суперклей или на холодную сварку, и выкручивайте аккуратно.
S K Y
Сообщение shura » Ср, 06 янв 2010, 14:35
Ни раз выкручивал именно эти слизанные болты - сверлом на 5 примерно чуть по часовой стрелке крутануть по болту - он разогревается и начинает вкручиваться в пластмассу, тут-же переключать на реверс и быстренько выкрутить болт этим-же сверлом
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
