forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключение сигнализации
Сообщение Barabas81 » Вт, 05 янв 2010, 9:41
Завел двигатель, машина проработала 5 минут,заглохла и не заводилась т.к. сигнализация включила блокировку и больше не срабатывала (температура воздуха -18 ) . Вопрос - как отключить стандартную заводскую сигнализацию? Или проблема не в этом?
Barabas81
Сообщение shura » Вт, 05 янв 2010, 9:58
Стандартная заводская сигналка блокирует только иммобилайзер на 1,6 (если он там стоит). На карбе ничего не блокируется...
Если у Вас карб и стоит блокировка - 100% неродная сигналка...
На неродных в 99% случаев блокируется +12 на катушку зажигания - ищите в тех краях...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vladuha » Вт, 05 янв 2010, 19:26
У меня не родная сигналка блокирует:
1. Стартер(желтый провод)
2. Катушку на распределителе зажигания
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение S K Y » Вт, 05 янв 2010, 23:27
Сигналка блокирует в том случае, если она стоит на охране. При попытке завести в режиме охраны, сигналка неминуемо должна заорать. Есть такое?
S K Y
Сообщение Barabas81 » Ср, 06 янв 2010, 9:37
S K Y писал(а):Сигналка блокирует в том случае, если она стоит на охране. При попытке завести в режиме охраны, сигналка неминуемо должна заорать. Есть такое?
Нет сигнализация вообще не реагирует, хотя за 5 минут до этого открывала замки и давала завести машину.
Barabas81
Сообщение saint22 » Ср, 06 янв 2010, 15:41
а отогревать пациента пробовали? (затянуть в теплый гараж, кинуть тепловентилятор в салон через переноску)
saint22
Сообщение Barabas81 » Ср, 06 янв 2010, 17:58
saint22 писал(а):а отогревать пациента пробовали? (затянуть в теплый гараж, кинуть тепловентилятор в салон через переноску)
Отогревать не пробовал, хочется вообще сигнализацию отключить.
Вот нашел руководство...
"Главный выключатель системы противоугонной сигнализации расположен на боковой стенке помещенного в кожух сигнального устройства. "
я не понял, кожух сигнального устройства где находится, где эта "боковая стенка"?
Barabas81
Сообщение S K Y » Ср, 06 янв 2010, 20:57
Блок родной сигнализации расположен в моторном отсеке, с правой стороны, за аккумулятором. На блоке сбоку есть личинка замка, туда вставляете ключик для сигнализации и отключаете ее.
S K Y
Сообщение saint22 » Ср, 06 янв 2010, 23:11
Barabas81 писал(а):"Главный выключатель системы противоугонной сигнализации расположен на боковой стенке помещенного в кожух сигнального устройства. "
Хоть выложи фотку брелка, точно узнаем стоит ли родная сигналка.
saint22
Сообщение Barabas81 » Чт, 07 янв 2010, 9:37
S K Y писал(а):Блок родной сигнализации расположен в моторном отсеке, с правой стороны, за аккумулятором. На блоке сбоку есть личинка замка, туда вставляете ключик для сигнализации и отключаете ее.
То, что нужно. Спасибо всем!
Barabas81
Сообщение FILLI » Пт, 08 янв 2010, 1:43
saint22 писал(а):, точно узнаем стоит ли родная сигналка.
А какая родная сигнализация? У меня Алигатор стоит допотопная, хочу заменить. Подскажите какая система хорошая и дайте совет по установке. Буду сам ставить, т.к. мне не по карману сервисные расценки. Спасибо заранее за помощь.
FILLI
Сообщение wadiandr » Пт, 08 янв 2010, 8:55
у меня самый простой аллигатор стоит, тока с доп кнопкой открытия багажника, работает норм, а вообще что в вашем понятии хорошая? мне вот сига нужна что бы когда с сумками идеш не ключем двери ткрывать а кнопочкоц) я даже датчик удара на минимум поставил, ибо толку то?...
wadiandr
Сообщение mika » Вс, 10 янв 2010, 0:25
wadiandr писал(а):у меня самый простой аллигатор стоит, тока с доп кнопкой открытия багажника, работает норм, а вообще что в вашем понятии хорошая? мне вот сига нужна что бы когда с сумками идеш не ключем двери ткрывать а кнопочкоц) я даже датчик удара на минимум поставил, ибо толку то?...
не подскажете как поставить кнопку на открытие багажника? Я что то никак не придумаю как там и куда активатор поставить. Замок на багажнике сломался и в багажник залезать через заднее сиденье уже надоело.
mika
Сообщение wadiandr » Вс, 10 янв 2010, 0:29
http://www.skodafelicia.ru/publ/2-1-0-13 активатор так, а кнопку.. тянеш плюс от аккума через предохранитель и через реле подключаеш кнопку, если сам не разберешься лучше електрика позови
wadiandr
Сообщение mika » Вс, 10 янв 2010, 9:13
wadiandr писал(а):http://www.skodafelicia.ru/publ/2-1-0-13 активатор так, а кнопку.. тянеш плюс от аккума через предохранитель и через реле подключаеш кнопку, если сам не разберешься лучше електрика позови
с электрикой то как раз проблем и нет. Те фотографии видел, но так и не понял как же он там все таки стоит и как открывает.
mika
