forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменял термостат, странно работает!
Сообщение Mutagen » Ср, 06 янв 2010, 22:56
Добрый вечер! Вчера поменял крышку термостата, у старого ухо отвалилось и я мёрз как суслик. Непонятки в том, что он открывается не плавно, а доходит почти до 100 и потом резко открывается и падает до 70. Со старым такого не было. Может так и должно быть?
Последний раз редактировалось Mutagen Ср, 06 янв 2010, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Mutagen
Re: Поменял термостат, странно работает!
Сообщение Olexey » Ср, 06 янв 2010, 23:02
Mutagen писал(а):Добрый вечер! Вчера поменял крышку термостата, у старого ухо отвалилось и я мёрз как суслик. Непонятки в том, что он открывается не плавно, а доходит почти до 100 и потом резко открывается до 70. Со старым такого не было. Может так и должно быть?
Это норма. При открытии большого круга (тем более зимой) температура ож резко падает, отсюда и провал на 30 градусов.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Mutagen » Ср, 06 янв 2010, 23:04
Olexey, спасибо, а то я распереживался! Теперь в машине тепло! :D
Mutagen
Сообщение wadiandr » Ср, 06 янв 2010, 23:13
вобще у меня было два оригинальных термостата и у обоих открытие было лиш чуть выше середины шкалы а потом стрелка устанавливалась на середину либо чуть ниже
wadiandr
Сообщение Андрей К » Ср, 06 янв 2010, 23:20
У меня тоже резко падает. И в этот момент весь снег, что лежал на радиаторе резко превращается в пар.
Андрей К
Сообщение Mutagen » Чт, 07 янв 2010, 0:20
Купил вроде орегинал. Стрёмно, по своей работе знаю, что техника ОЧЕНЬ не любит резкого перемены температуры!
Mutagen
Сообщение serlarkin » Чт, 07 янв 2010, 14:35
вообще то термостат должен плавно открываться,такого резкого скачка быть не должно,видно особенность этих термостатов
serlarkin
Сообщение webster » Чт, 07 янв 2010, 15:20
у меня такая фигня была когда в первый раз термостат поменял, термостат был с ушками, по началу вообще сам не открывался, надо было газнуть до 5000 оборотов, когда температура уже около 100 градусов, тогда он откроется... потом все нормально стало через неделю где то... через 3 недели он перестал закрываться :D причем не ушки сломались а сам термостат... поменяли по гарантии на термостат без ушек он вообще ни разу не закрылся даже :lol: по заводу по ходу открытый шел) в сервисе выковыряли термостат из крышки и вкорячили туда от фаворита... тьфу тьфу тьфу уже несколько месяцев езжу все нормуль
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Авто Губитель » Чт, 07 янв 2010, 23:04
Товарищи, про термостат могу сказать очень интересную штуку. Есть не оригинальный, устроен таким образом, в крышку вставлен обычный, человеческий (opel или ford точно не помню) термостат и закреплен стопорным кольцом (вставляется в чашечку и закрепляется кольцом). Никаких ушек, которые постоянно ломаются нет. И стоит дешево, замена проще простого, снимается кольцо и ставится обычный термомтат. К сожалению не помню номер и не могу сделать фотку т.к. уже поставлен. Ищите такой термостат!
Объяснил как мог.
Такой как нарисован здесь
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=D1800005
Авто Губитель
Сообщение webster » Пт, 08 янв 2010, 2:17
Авто Губитель писал(а):Товарищи, про термостат могу сказать очень интересную штуку. Есть не оригинальный, устроен таким образом, в крышку вставлен обычный, человеческий (opel или ford точно не помню) термостат и закреплен стопорным кольцом (вставляется в чашечку и закрепляется кольцом). Никаких ушек, которые постоянно ломаются нет. И стоит дешево, замена проще простого, снимается кольцо и ставится обычный термомтат. К сожалению не помню номер и не могу сделать фотку т.к. уже поставлен. Ищите такой термостат!
Объяснил как мог.
я как уже написал, у меня такой стоял, так он с новья не работал) как сказали в сервисе у них половина таких термостатов бракованые оказались...
fabia 1,4
webster
Сообщение Yuriк » Пт, 08 янв 2010, 21:56
У меня была проблема: термостат пост бул открыт, разобрал и окозались сломаны уши, переделал уши, и термостат так и не открылся и движок закипал...новый сказали 1600р.
Поблуждав по форому я наткнулся на сам термостат кот вставляется в собранном видо в старую крушку, только пришлось чуть-чуть поработать напильником, а потом холодной сваркой залепить по контору щель...Там даже предусмотрен некий клапон для избежания воздуш пробки (ставит им к верху желательно)
Работает отлично, плавно и стоил 350 рублей :)
купил на Каширке, около ст Москворечья, больтшой магазин :Yahoo!:
Yuriк
Сообщение Mutagen » Сб, 09 янв 2010, 19:48
Вроде мой заработал, моднимается до 80 потом падает до 70. Но всё равно мне это не нравится, наверно поменяю по гарантии. Всем СПАСИБО за помощь!
Mutagen
Сообщение ЕвгенийTes » Сб, 09 янв 2010, 23:24
всем привет!у меня такая беда стою грею доходит до 90 градусов а когда еду температура падает и печка дует чуть теплым!!в чем дело???подскажите!!!
ЕвгенийTes
Сообщение and1822 » Сб, 09 янв 2010, 23:32
Скорее всего - термостат заклинило в открытом положении. Меняйте.
and1822
Сообщение Yuriк » Вс, 10 янв 2010, 1:45
Если падает до середины, то менять термостат не надо - он работает!
Yuriк
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
