forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рейка капут
Рейка капут
Рейка капут
Сообщение Dimedrol » Чт, 07 янв 2010, 23:27
Налетел боком колеса на бетонный блок :( (скользко было), лопнула зубчатая рейка :shock: , притащили в гараж на эвакуаторе.
На exist.ru редуктор на фото немного непохожий. Можно поменять одну рейку или рулевой редуктор (6U1419063) в сборе брать?
Рейка в каталоге обзывается "Тяга рулевая" (007350278B). Это оно?
Что кроме нее менять и смотреть обязательно надо?
Dimedrol
Сообщение Авто Губитель » Чт, 07 янв 2010, 23:45
Конечно всегда лучше менять весь узел, вопрос в целесообразности. Я бы поменял только те части которые сломались, плюс расходные элементы (втулки, подшипники, пыльники а больше там ничего и нет), если был сильный удар то возможно погнулась рулевая тяга.
Авто Губитель
Сообщение and1822 » Чт, 07 янв 2010, 23:50
Это тяга для "до 02.96", если филя до 96 года, то есть смысл. После 02.96 у вага пошла "агрегатная" торговля.
and1822
Сообщение Dimedrol » Пт, 08 янв 2010, 0:04
Рейка лопнула по зубцу, от корпуса редуктора кусок откололся, наконечники давно уже разболтаны... может имеет смысл брать которая для ГУР'а?
Что для него еще надо будет?
Dimedrol
Сообщение Dimedrol » Чт, 14 янв 2010, 3:13
Рейку заменили, теперь перестали отключаться поворотники, когда руль возвращаешь назад. Есть мнения?
Dimedrol
Сообщение and1822 » Чт, 14 янв 2010, 7:02
Dimedrol писал(а):Рейку заменили, теперь перестали отключаться поворотники, когда руль возвращаешь назад. Есть мнения?
Смотрите в подрулевом переключателе.
and1822
Сообщение wadiandr » Чт, 14 янв 2010, 7:29
если установщики снимали руль, то при обратной установке они могли нажать на рычажок(из блока ппереключателей вылазит штырек) и, устанавливая руль и нажав посильнее, сломать его
wadiandr
Сообщение Dimedrol » Сб, 16 янв 2010, 19:45
Рейку сами поменяли в гараже, в сервисе только сход-развал сделали. После сход-развала при прямых колесах вправо руль крутится на 1,5 оборота, влево - на 2. В понедельник поеду снова, пусть исправляют.
За перестановку руля запросили 500р... за ОДНУ ГАЙКУ!!!
Dimedrol
Сообщение wadiandr » Сб, 16 янв 2010, 19:46
а самому никак? даже с учетом ключа (100-200р) выходит дешевле
wadiandr
Сообщение Mangoose » Вс, 17 янв 2010, 2:13
wadiandr писал(а):а самому никак? даже с учетом ключа (100-200р) выходит дешевле
раз уж разговор идет за рейку :)
подскажите навскидку какие расходники взять для ремонта рулевой рейки(так сказать скомплектовать ремкомплект ) чтобы машинка не стояла в ожидании поступления запчастей, так как грохочет она у меня, а в Твери запчасти на филю тока на заказ и два-три дня ждать
Mangoose
Сообщение and1822 » Вс, 17 янв 2010, 2:25
Dimedrol писал(а):......
Дык там не 1 гайку, там еще и схождение переделывать....
Mangoose писал(а):раз уж разговор идет за рейку :)
Пыльники(2), втулки(2, но можно и 1 обойтись), подшипники(2). Тяги/наконечники/саму рейку - по состоянию...
and1822
Сообщение Dimedrol » Вс, 17 янв 2010, 4:58
and1822 писал(а):Дык там не 1 гайку, там еще и схождение переделывать....
Так зачем тогда сход-развал делался, если его переделывать?...
wadiandr писал(а): а самому никак? даже с учетом ключа (100-200р) выходит дешевле
Перевернули. Стоит ровно, машину не уводит, только рейка смещена влево. В правую сторону - 1,5, а в левую - 2 оборота получается.
При регулировке сход-развала смотрят чтобы рейка посередине стояла при прямых колесах или только углы выставляют?
Dimedrol
Сообщение Mangoose » Вс, 17 янв 2010, 10:49
Пыльники(2), втулки(2, но можно и 1 обойтись), подшипники(2). Тяги/наконечники/саму рейку - по состоянию...[/quote]
а каталожные номера не припомните?
Mangoose
Сообщение and1822 » Вс, 17 янв 2010, 11:20
Здесь Поз. 31, 33, 3, 16, а вот с подшипниками все сложнее, потому как до 96г шла рейка по частям, а после - в сборе.
Юзайте поиск, где-то писали про эти подшипники, точнее про то, какие совеццкие подходят.
and1822
Сообщение Василий1976 » Вс, 17 янв 2010, 13:18
а каталожные номера не припомните?[/quote]
Номеров не подскажу ,нет старой программы,аесли надумаешь целиком рейку менять - обращайся помогу (2600р).
Василий1976
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
