forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замерзла машина! Никак не открыть! Подскажите...
Сообщение Катеринка » Сб, 09 янв 2010, 17:04
Дорогие форумчане!
Помогите, пожалуйста, снова решить проблему! У меня замерзла машина- двери не открываются. Аккумулятор сел, поэтому на все позывы брелка машинка не реагирует. Пытались открыть ключами, но он даже не поворачивается!!!
Пытались открыть багажник, но он замерз просто намертво+ он открывается только изнутри- ключ не проворачивается!
Быть может у вас есть какие-нибудь предложения, советы, которые мне смогут помочь снова сесть за руль :Search:
Катеринка
Сообщение webster » Сб, 09 янв 2010, 17:09
для начала поехать и купить размораживатель замков и попробовать им) или попробовать нагреть ключ, если есть удлинитель можно извратится и попробовать отогреть дверь феном)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Катеринка » Сб, 09 янв 2010, 17:15
Это, к сожалению, уже тоже испробовали! Ничего не помогает! Ключ не поворачивается :(
По-моему, мы испробовали все возможные способы, но результатов пока никаких!
Катеринка
Сообщение and1822 » Сб, 09 янв 2010, 17:16
Как вариант: Залезть под авто и накинуть крокодила на контакт втягивающего, второй на "массу" и к свежему акб. (сначала к машине подключите, затем к акб) Затем открывать с цз.
Либо открывать капот за тросик крючком.
Если все вышеперечисленное сложно для вас - то либо ждать тепла, либо бить стекло. ИМХО.
and1822
Сообщение Катеринка » Сб, 09 янв 2010, 17:20
Да, жестоко получается! :) Тепла ждать, конечно, не хочется! :)
Похоже придется ползать в сугробе под машинкой! :lol:
Катеринка
Сообщение wadiandr » Сб, 09 янв 2010, 17:25
грейте замки, по другому никак, или есть еще спец служба, у меня соседу на матизе за секунду двери открыл но отдал он ему 3500
wadiandr
Сообщение bloket » Сб, 09 янв 2010, 17:25
ну зачем же так жестко-то???
снимаете декоративную резинку на стекле и проволкой поддеваете тягу и открываете дверь.
bloket
Сообщение Mihrey » Сб, 09 янв 2010, 18:01
Залить в замок спирт (можно водку) - если не жаль самого святого :ROFL: При замерзании поможет на 100% - это если не других проблем. Удачи
Mihrey
Сообщение Катеринка » Сб, 09 янв 2010, 19:57
bloket, спасибо большое! Наверное так и сделаю завтра! Быть может получится :) Ну, а если нет...Тогда буду следовать плану В, как посоветовал and1822 :)
Катеринка
Сообщение vanderlou » Сб, 09 янв 2010, 21:39
Когда я столкнулся с такой проблемой , я силиконовой смазкой в замочную скважину обильно полил.. подождал немного, ключ ,как вмале, легко открыл замок..
vanderlou
Сообщение vivus » Сб, 09 янв 2010, 21:45
лил в замок WD40 открылась, попробуйте, благо есть почти в любом магазине, а не поможет, не пропадет, пригодится :) Удачи!
vivus
Сообщение Катеринка » Вс, 10 янв 2010, 2:10
Огромное всем спасибо! Буду завтра утречком все пробовать! Вечером отпишусь о результате!
Если у кого-то будут еще какие-либо идеи, буду искренне рада их прочитать :) Утром еще разок залезу на форум, на всякий случай))
Катеринка
Сообщение lynx » Вс, 10 янв 2010, 9:38
Процесс это творческий, требует терпения
1) оденьтесь потеплее
2) возьмите спички - спичками греем ключ, затем вставляем его и шевеля влево-вправо проталкиваем его. Через 3-5 сек вынаем его повторяем процедуру.
Когда ключ войдет на всю длину, так же, прогревая, пытаемся нежно открыть, влево-вправо.
Если замок работающий, то откроется.
Пробуйте обе двери, мне лучше поддалась пасажирская.
3) открыть замок это одна проблема. Может примерзнуть сама дверь по уплотнителю. Тогда во-первых кулаком простучать ее по периметру. Обвести по периметру двери в месте соприкосновения с уплотнителем ключом или любым острым предметом (тока не пацарапать краску). Ну и дергать по-немногу, чтобы ручку не оторвать. Так же чем нить неметалическим (чтобы не царапать краску) можно поддевать дверь в районе ручки.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение BobySW » Вс, 10 янв 2010, 9:43
Ребята, что то врят ли аккум мог сдох так, что нехвотает на замок силгналки. Может на брелке батарейка сдохла?
И все же если батарейка нормальная, надо прогревать замок 5-ой двери а с него уже попасть в машину. Когда свои отттаивал на 5-ой дверке он легче отогрелся. Но это ИМХО.
BobySW
Сообщение wadiandr » Вс, 10 янв 2010, 10:00
только в основном он неработает у кучи народа) у меня работает но я чинил)
wadiandr
