forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холодный запуск двигателя Фелиции
Сообщение Artyom » Вт, 24 окт 2006, 16:18
Народ, подскажите пожайлуста
проблема:
При запуске "холодного" двигателя обороты сразу же падают до 200-300 и движок глохнет
при нагретом двигателе - все ок, 850 об/мин на холостом ходу
Подскажите плииз хотя бы куда смотреть
может кто сталкивался с чем подобным
Artyom
Сообщение Timon » Вт, 24 окт 2006, 16:28
Заводишься по мануалу? (включаешь зажигание, нажимаешь пару раз газ и только потом заводишь)
Если нет - ищи на форуме - много раз обсуждалось как правильно заводить машину. Если да - проблема с карбюратором и/или устройством холодного пуска.
Timon
Сообщение Artyom » Вт, 24 окт 2006, 22:25
Конечно по мануалу, иначе и не заведется сразу.
Кстати, сегодня посмотрел под капот еще одной филе, так увидел, как от центрального-торцевого отверстия устройства холодного запуска отходит шланчик какой-то и уходит куда-то под воздушный фильтр
а у меня оттуда просто обрезок какой-то торчит :cry:
может в этом проблема?
устройство холодного пуска можно самому перебрать? или нет смысла и надо гнать в сервис? :?:
Artyom
Сообщение Timon » Вт, 24 окт 2006, 23:25
Да, скорее всего. Устройство должно подогреваться жидкостью из системы охлаждения - 90% что именно поэтому и не работает нормально горячий пуск.
Устройство можно перебрать самому, но, в твоем случае, лучше обратиться в сервис чтобы они восстановили правильную схему коммутации шлангов.
Timon
