forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция 1.3 вибрация на холостом ходу??
Сообщение pavel-jazz » Пт, 27 окт 2006, 10:13
Вопрос обладателям фелиции с 1.3 двигателем.
У меня 1997 г.в., пробег 133.
Недавно стал ощущать неприятную вибрацию по кузову, когда машина стоит на светофоре, в пробке, ну просто стоит с заведенным двигателем.
Вопрос... как определить что это?
Прислушивался к самому двигателю, вроде работает ровно.
Может отрегулированно неправильно? Сколько оборотов должно быть на х.х. ? У меня где-то 700.
И еще такая странная вещь, когда машина холодная т.е. когда только завел из выхлопной трубы иногда вылетают капли черные (масла подозреваю)
Подскажите, что делать, куда обращаться?
Надеюсь, это не переборка движка?
PS: выхлоп нормальный, не синий, не черный :)
pavel-jazz
Сообщение Timon » Пт, 27 окт 2006, 12:42
Если вибрация двигателя стала распростроняться на кузов - есть большое подозрение что умирает какая-то из опор/подушек двигателя.
Черные капли это конденсат. Вообщем, это нормально. Проверить масло или нет можно элементарно - потри каплю между пальцами. Масло от воды отличить легко.
Timon
Сообщение Fox » Пт, 27 окт 2006, 12:45
700 это мало.
должно быть 850 если не изменяет память. а на зиму вообще лучше что 1000 поднять (как - в поиск)
к выхлопной трубе поставить бумажку белую и изучить капли. маслянистых капель быть не должно. все остальное ерунда.
Fox
Сообщение wett » Пт, 27 окт 2006, 13:55
холодный запуск умер вот и дымит пока не прогреется, часто обсуждаем эту поломку :) про дохлую подушку тоже верно :)
wett
Сообщение pavel-jazz » Пт, 27 окт 2006, 15:10
Спасибо за ответы!
А подскажите где можно купить запчасти к фелиции, в том числе те же самые опоры/подушки для двигателя? Или лучше в сервис сразу ехать?
pavel-jazz
Сообщение Fox » Пт, 27 окт 2006, 15:16
поиск!
Fox
