forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спасите! Печка превратилась в холодильник !!!!
Сообщение Da Piglet » Вт, 19 янв 2010, 11:06
На улице -15 а печка подло взяла и стала дуть только холодным воздухом. Как-то в панике, поиском не нашел однозначного решения, может еще кто подскажет ?...
- накануне при тех же -10-15 все работало перкрасно.
- машина ночью стояла горизонтально(мог ли при этом возникнуть пузырь ?)
- тросики регулировки печки работают может и с залипанием, но исправно
- с термостатом вроде бы все ок. греется машинка быстро и на 90 переключает на большой контур
- уровень ОЖ на отметке Min при холодной машине.
- газовать по дороге на работу пробовал, явного улучшения нет.
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение wadiandr » Вт, 19 янв 2010, 11:22
во первых нужно уровень до максимума на холодной долить, на горячей этот антифриз распределиться по системе,
потом прогазовать, посильнее, должно помочь
wadiandr
Сообщение Da Piglet » Вт, 19 янв 2010, 11:39
Сейчас так и сделал. Долил около 300мл. Действительно помогло. прожамкал все патрубки, на всякий случай еще погазовал и постоял с открытым бачком ОЖ. Греет зараза.
Однако у меня все-равно как-то в голове не укладывается, почему при уровне ОЖ=min(на холодную), что само по себе норма, получается такая котовасия.
Da Piglet
Сообщение wadiandr » Вт, 19 янв 2010, 12:13
потому что расширительный бачок находиться ниже радиатора и при низком уровне помпе не хватает жидкости что бы через печку ее прокачивать
Добавлено спустя 50 секунд:
а норма это середина между мах и мin
wadiandr
Сообщение FacE » Вт, 19 янв 2010, 16:34
делал всё что и Da Piglet, ничего не помагает :( .
Еще посоветовали верхний патрубок радиатора печки немного открутить и подождать пока не польется антифриз, вроде так должна выйти воздушная пробка.
Пока не пробовал, надеюсь поможет, так как уже не знаю что и делать. Вчера вечером и газовал и машину ставил передком к верху и крышку бочка открывал - ничего не помагает...........
FacE
Сообщение wadiandr » Вт, 19 янв 2010, 16:38
а патрубки горячие?, как вариант разберите печку и потрогайте сам радиатор, если он еле теплый то скорее всего там перегородка внутри сломалась и жидкость входя в радиатор сразу выходит из него, вердикт один - замена
wadiandr
Сообщение FacE » Вт, 19 янв 2010, 16:41
патрубки (оба) горячие только когда их жмакаю, когда перестаю - становятся теплыми
FacE
Сообщение wadiandr » Вт, 19 янв 2010, 16:43
ну тогда даже не знаю, а как прогазовывали? необходимо на горячем двигателе после срабатывания вентилятора, пару раз до 5000 газонуть, при этом уровень антифриза обязательно должен быть на максимуме
wadiandr
Сообщение FacE » Вт, 19 янв 2010, 17:16
мг, газовал до 5000, (я отписывался в похожей теме, просто увидел сёня и решил и сюда свои 5 копеек вставить).
//Добавлено: Пн, 18 Янв 2010, 16:12 Заголовок сообщения:
wadiandr, только что прогрел машинку,- грелась до 80 град. потом сработал термостат опустилось где то до 70, нагрел до срабатывания вентилятора и прогазовал раза 4 до 5000. Так вот когда на 5000 держишь - воздух идет горячий, на холостых опять еле теплый.
Если знаешь, подскажи что можно ещё сделать.
Заранее благодарен.//
FacE
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 19 янв 2010, 21:35
В данный момент решил разобрать алюминевый радиатор, посмотреть насколько он забит.Всё равно у мня стоит медный от маза.
Разобрал. Вынял из трубок турбулентные пластины.... а они все-все-все в полной ржавчине и г-не. Всё чт собирается из двигателя всё осталось в печке!!!! Ужас!! Извиняйте фотоаппарат сломан да и фотки выкладывать не умею. А мы ещё плачем типа печи не греют!
Как соберу и проверю на герметичность, обязательно отпишусь.
Кому интересно, можете купить б/У девятошный радиатор печки за копейки (или в автосервисах сломанные попросить) и потренироваться его разбирать и качественно собирать, а потом таким макаром можно и шкодовский перебрать
Кстати какието пластины в трубках стоят вообще не похожие на турбулентные, а просто вредные и засирающие. Я бы их подругому сделал.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Kleric » Ср, 20 янв 2010, 1:46
Была такая тема, вдруг не стого печка стала плохо греть, обратился к нужным людям, те тоже говорили что оброзовался пузырь, мол подними морду фильки на 30 градусов вверх и 5000 оборотов. Сделал. Не помогло. Потом начал обращать внимание на то что из выхлобной трубы у меня валит белый дым, сначало не много потом все как в тумане! Полетела прокладка в движке, на тот момент у меня была вода вместо антифриза, замена прокладки почемуто решила мою проблему и печка заработала как и раньше!!! :shock:
Kleric
Сообщение Dmitril » Ср, 20 янв 2010, 11:31
А почему бачок ниже уровня радиатора он предназначен для отвода воздуха из системы. Если поссмотреть принцып работы. то радиатор печки вообще никаким боком не греется .помпа стоит выше тоесть принудительно через него толком ничего не гонит. плюс воздухозаборник у большинства вообще без фильтров.
В итоге при езде через радиаатор идёт холодный воздух и через воздухозаборник тоже холодный , может закрыть на 2/3 и воздухозаборник для печки?
Dmitril
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 20 янв 2010, 21:53
Таким образом ты увеличишь скорость движния воздуха через оставшуюся часть заборника, так как производительность вентилятора на каждой скорости соответсвующая постоянная! Проблема не решится..
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Dr.Mad » Чт, 21 янв 2010, 12:32
кто менял радиатор отопителя, плиз дайте номерочек :roll:
филя 1.3 карб
Dr.Mad
Сообщение ГнЕВ » Чт, 21 янв 2010, 13:36
6U0 819 030[/quote]
ГнЕВ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
