forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Умерло сцепление?!
Умерло сцепление?!
Умерло сцепление?!
Сообщение San4ez » Вт, 19 янв 2010, 15:23
Предыстория: у меня Филя 97 г.в. Карб(2108), двиг 1,3 литра. Вчера буксировал седан мицубиси каризма, немного в горку и спассажиром на переднем сидении.
Сегодня утром завелся, прогрелся, поехал. На светофоре при переключении на нейтраль раздался щелчок. И сцепление резко поменялось. Оно стало сильно буксовать, и трогаться стала только когда педаль ПОЛНОСТЬЮ отпущена, и то не сразу. Что может быть? хана сцеплению? какой номерок в экзисте?
Добавлено спустя 1 час 48 минут 49 секунд:
кстати иногда чувствуется запах гарелого (сцепление наверн). Причем буксует впринципе сильновато! Если при 60 км/ч включить пятую передачу и дать газу, то обороты возрастают без проблем, а вот скорость нет!
San4ez
Сообщение densmart » Вт, 19 янв 2010, 15:28
для начала попробывать отрегулировать трос сцепления, купить новое всегда можно.
densmart
Сообщение San4ez » Вт, 19 янв 2010, 17:25
в сервисе сказали накладки с диска сорвало или пружина выпала. А что с тросом могло произойти? и что за щелчок?
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 53 секунды:
внимание! только что обнаружил течь масла! практически прямо под коробкой течет! точнее на сочленении коробки и двигателя, ну плюс еще там у меня защита кончается. Масло в двигателе не убывает :cry:
San4ez
Сообщение Deathman » Вт, 19 янв 2010, 17:51
значит убывает в коробке
Deathman
Сообщение San4ez » Вт, 19 янв 2010, 17:54
логично :D какой сальник под замену? :)
San4ez
Сообщение S K Y » Вт, 19 янв 2010, 20:38
Трансмиссионное мало можно же сразу определить по запаху.
А может коробке хана? Чего-нибудь отвалилось и пробило корпус?
http://img210.imageshack.us/i/dsc00383juw.jpg/
А вот и тема http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... E0&start=0
S K Y
Сообщение lynx » Ср, 20 янв 2010, 13:12
San4ez писал(а): Масло в двигателе не убывает :cry:
Понюхай! Спутать по запаху моторное масло и масло КПП не реально.
У последнего характерный едкий запах .
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение San4ez » Ср, 20 янв 2010, 20:45
Теперь разберемся со временем: лужица масла появилась ПЕРЕД тем как появилась проблема (я только потом заметил ее в гараже). То есть ночью появилась лужица, утром появилась проблема. Стекло масла не много, грамм 100-150. Больше не течет нигде(то есть вообще больше не подтекало и не подтекает). Уровни впринципе внорме (что в коробке, что в движке).Еще за день до этого прикола в салоне резко запахло трансимиссионкой. Прошло через 5 минут. Но вызвало подозрения :shock: Смотрел в смотровое окошко - визуально диск сухой. Но при нажатии на сцепление он от корзины не отходит, то есть вообще не движется, стоит на месте, хотя сцепление выжимаю до упора. Видимо поэтому сцепление и "ведет"...
Заказал сцепление и на всякий случай взял задний сальник коленвала. Завтра в сервис. РАзберем-посмотрим. Но вопрос: можно мне доехать до сервиса своим ходом??? (после подтека масла ездил еще 50 км без проблем), коробка работает нормально, тока сцепление буксует, но ехать можно.
San4ez
Сообщение S K Y » Чт, 21 янв 2010, 13:50
Уровень в коробке в норме? Как прверяли? 150 грамм масла - это примерно 200 мл. Если учесть, что в коробке всего 2.6 л, то при потере 0.2 л уровень никак не может быть в норме.
Подтеков больше не было может потому, что масла в коробке вообще нет?
И что за смотровое окошко, через которое можно посмотреть на диск сцепления? О_о
Может вилка сцепления сломалась?
S K Y
Сообщение San4ez » Чт, 21 янв 2010, 17:07
уровень масла в двигателе чуть ниже максимума(я думаю эт нормально), а в коробке - чуть достает до шестерни спидометра (но это уже так было когда я машину покупал)
San4ez
Сообщение S K Y » Чт, 21 янв 2010, 22:20
Не делайте вид, что не заметили остальные мои вопросы :wink:
S K Y
Сообщение San4ez » Пт, 22 янв 2010, 18:10
Масло в коробке есть, в движке тоже.
Смотровое окошко - окошко над сцеплением примерно по центру. Сначала откручивается держущая пластина, потом отколупывается резиновая пробка, и через эту дырочку чуть чуть можно увидеть сцепление (диаметр окошка 2-3 см)
Если бы вилка сломалась я так думаю сцепления бы вообще не было :D
Добавлено спустя 19 часов 38 минут 40 секунд:
S K Y писал(а):в коробке всего 2.6 л
У меня в книге написано 2,4 литра или я не прав?! 8)
San4ez
Сообщение S K Y » Сб, 23 янв 2010, 7:24
Да, все верно. Но это только усугубляет ситуацию.
S K Y
Сообщение San4ez » Ср, 27 янв 2010, 17:18
сломалась корзина сцепления. Диск и вжимной были в норме. Но все равно заменил комплект. Кстати масла с коробки слилось всего 400 мл :shock: оказалось в подтеках виноват сальник штока КПП :evil:
San4ez
Сообщение San4ez » Чт, 28 янв 2010, 20:32
Слушайте ребята теперь такой вопрос. Залили собственно новое масло Mannol 75w-85 полусинтетика. Постояла часов 5 на 25 градусном морозе. Завел и слышу как пару раз пискнуло чтото (думаю это подшипник пятой передачи, звук как будто гудит подшипник, но такой писклявый :oops: ). Поехал. Со второй на третью туго переключалось. Проехав 3-4 км все разработалось и стало норм. Вопрос: дело в масле или в чем еще ?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
раньше ничего подобного не было
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
кстати может это быть если масло перелили, а то много по щупу :oops:
San4ez
