forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина превратилась в вибромассажер!
Сообщение kursantkvi » Чт, 21 янв 2010, 11:55
Всем привет!
Я в машинах не силен, по этому заранее извиняюсь за свой корявый язык.
В общем проблема в следующем, при малых оборотах (до 2000) тебя трясет как в вибро-массажном кресле. На скорости периодически "дергает". Так же очень плохо набирает скорость.
В чем может быть проблема?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Так же забыл сказать, что если на скорости обороты падают ниже 2000, то машина начинает очень активно дергаться, прося "понизить передачу"
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение Bobosh » Чт, 21 янв 2010, 11:56
не прогрета или прогрета плохо? самое простое.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение kursantkvi » Чт, 21 янв 2010, 11:58
В тот то и ужос, что когда она не прогрета, то все хорошо, как только прогреватеся, начинает дергаться.
kursantkvi
Сообщение Bobosh » Чт, 21 янв 2010, 14:26
хрень. у меня пока холодная иногда подтрясывает, а как до 50-60 прогреется как часики работает!
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение kursantkvi » Чт, 21 янв 2010, 14:51
Я даже не знаю на что грешить... Сервис мены говорят типа "возможно трамблер менять придется, возможно свечи...." вот думаю, не наё..ют они меня?
kursantkvi
Сообщение fp-er » Чт, 21 янв 2010, 15:05
машина прогревается ?
у меня термостат нерабочий- на холодную потряхивает, мотор то ледяной, масло дубовое. Как прогрееться - в пробке к примеру- все нормально. Хотя что придираться - машине 10 лет, многие детали жесткость потеряли, где то люфты, мотор прошел прилично - так что не ждите от машины тишины Бентли:)
Путей кстати много : свечи, ВВ, распределитель, форсунки, подсос воздуха ....список долгий:(
fp-er
Сообщение and1822 » Чт, 21 янв 2010, 15:25
kursantkvi, как понимать формулировку:
Высокая вибрация от двигателя, или пропорционально оборотам колеса, или неравномерная тяга/работа двигателя с перебоями.... и т.д.
Подробнее.
and1822
Сообщение kursantkvi » Чт, 21 янв 2010, 15:43
and1822 писал(а):Высокая вибрация от двигателя, или пропорционально оборотам колеса, или неравномерная тяга/работа двигателя с перебоями.... и т.д.
Подробнее.
На ХХ вибрация пропорциональна оборотам, при повышении оборотов свыше 2000 вибрация пропадает. Так же ушла тяга, для того что бы тронутся надо до 3000 оборотов дойти. При движении, иногда дергает, по ощущениям напоминает, как машина просит "понизить" передачу. Двигаться приходится постоянно на 2500-3000 оборотах...
kursantkvi
Сообщение and1822 » Чт, 21 янв 2010, 16:01
Диагностика что кажет? Свечи какого цвета?
and1822
Сообщение kursantkvi » Чт, 21 янв 2010, 16:13
and1822 писал(а):Диагностика что кажет? Свечи какого цвета?
В диагностику попрусь сегодня вечером.
Свечи не смотрел, а какого цвета они должны быть?
kursantkvi
Сообщение and1822 » Чт, 21 янв 2010, 16:22
kursantkvi писал(а):......
Тыц
and1822
Сообщение kursantkvi » Чт, 21 янв 2010, 19:05
Съездил в сервис, свеча оказалась в масле, сказали что в 4-й целиндр масло залетает. Почистили, и все начало работать хорошо. Теперь такой вопрос, как избавить 4-й целиндр от масла?
kursantkvi
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 21 янв 2010, 19:32
Может масленное колечко залегло...
verhovnuj725
Сообщение lynx » Пт, 22 янв 2010, 8:30
kursantkvi писал(а):Съездил в сервис, свеча оказалась в масле, сказали что в 4-й целиндр масло залетает. Почистили, и все начало работать хорошо. Теперь такой вопрос, как избавить 4-й целиндр от масла?
А что почистили? свечу?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение kursantkvi » Пт, 22 янв 2010, 8:42
Да, свечу. Посоветовали купить железную щетку, и как только двигатель начинает троить, чистить свечу самому.
kursantkvi
