как снимается антенна
Отломалась антенна на крыше. Собирался заменить ее, да наткнулся на странность... Сняв декоративный пластиковый кожух(на защелках) увидел привинченную винтом (8мм шляпка) металлич. пластинку оставшуюся от обломавшегося "уса" антенны. начал откручивать этот винтик, против часовой стрелки. он довольно легко сразу начал крутитться, но при этом не выкручивается, как будто прокручивается вместе с гайкой(или что там у него ? ) А изнутри к нему не подобраться, там потолок салона....
как быть ?? без антенны скучно и уныло
