forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нужен генератор
нужен генератор
нужен генератор
Сообщение allek » Вс, 31 янв 2010, 0:51
Нужен генератор б/у фелиция 1.3 карбюратор недорого. Тел 8-903-734-96-81 Алексей
allek
Сообщение ДЖИН » Вс, 31 янв 2010, 10:43
у меня есть родной в разобранном состоянии с выработкой на кольцах возможно привезу в выходные.регулятор тоже новый правда одну щетку оторвало но можно припаять
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение allek » Пн, 01 фев 2010, 1:16
сколько стоит в рабочем состоянии
allek
Сообщение veter » Пн, 01 фев 2010, 16:08
да и я бы себе прикупил генератор
veter
Сообщение Archi56 » Чт, 04 фев 2010, 10:15
У меня есть Генератор. Правда он дает недозаряд, на сервисе сказали диодный мост накрылся. Я себе родной поставил, а этот лежит. Там новый регулятор стоит, тож родной. Отдам за 1300.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение veter » Чт, 04 фев 2010, 10:49
у меня тож диодному мосту каюк(((только дает перезаряд :(
veter
Сообщение Archi56 » Чт, 04 фев 2010, 13:14
Я нашел на Варшавке диодный мост, 2600 стоит. Решил лучше за 4500 новый генератор купить и забыть про него.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение veter » Чт, 04 фев 2010, 18:24
мне предлагали дешевле,на МКАДе.что-то около 1500.пока думаю,кризис как ни как :cry:
veter
Сообщение Артур2 » Пт, 05 фев 2010, 13:27
на филю встает как родной генератор от Волги (точней от газели, на волговском шкив двойной)
Артур2
Сообщение veter » Пт, 05 фев 2010, 14:04
да,Я тоже думаю волговский поставить.ценник подходит,да и с мощностью можно поколдовать! :evil:
veter
Сообщение agur4ik » Пт, 05 фев 2010, 15:47
поставил летом себе волговский, родного не хватало.
оч доволен!!
установить не очень сложно переделки минимальные: пару дырок просверлить и где надо шайб подложить, желательно ещё ремень на 1-2 см подлиннее чем родной.
agur4ik
Сообщение strateg88 » Пт, 05 фев 2010, 16:42
На днях поставил газелевский генератор (новый), осталась проблема с зарядкой на холостых. Фары и освещение приборки тускнеют, обороты печки падают. Думаю это из-за того что на нём шкив больше, чем на родном генераторе. На оборотах все норм. зарядка есть. Хотел поменять на родной шкив, но диаметры крепления разные. Есть мысль распилить Волговский шкив, который двойной, но диаметр у него поменьше. Что посоветуете?
Кстати имеется родной генератор с порваным статором, но с новым диодным мостом (думали сначала что проблема в нем, заменили где-то неделю назад). Если газелевский гена будет работать нормально - старый могу продать.
strateg88
Сообщение agur4ik » Пт, 05 фев 2010, 19:35
газелевский и волговский одно и тоже от 402 двигателя(любят обороты),
у меня ХХ 900 выставлено и норм, реле стоит с переключателем зима/лето (мин/макс) поставил на макс... при ХХ зарядка без нагрузки 13.2
при нагрузке 12.8 это нормально
agur4ik
Сообщение Артур2 » Вс, 07 фев 2010, 20:51
strateg88 писал(а): Фары и освещение приборки тускнеют, обороты печки падают. Думаю это из-за того что на нём шкив больше, чем на родном генераторе. На оборотах все норм. зарядка есть. Хотел поменять на родной шкив, но диаметры крепления разные. Есть мысль распилить Волговский шкив, который двойной, но диаметр у него поменьше. Что посоветуете?
Странно, у меня проблем не было. Диаметр не настолько отличается, чтоб ощутимо повлиять, по-моему. Я бы скорее о проводке подумал-возможно, где-то сопля. Хотя она и на высоких оборотах бы себя проявляла.. хз, методом научного тыка только..
Артур2
