forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена лампочек нажимных выключателей панели приборов
Сообщение Chrome » Вт, 02 фев 2010, 12:40
суть вопроса вот в чем, перегорели 2 лампочки в панели(подогрев заднего стекла и противотуманки) можно ли поменять лампочки не снимая панель приборов
Chrome
Re: замена лампочек нажимных выключателей панели приборов
Сообщение lynx » Вт, 02 фев 2010, 12:45
Chrome писал(а):суть вопроса вот в чем, перегорели 2 лампочки в панели(подогрев заднего стекла и противотуманки) можно ли поменять лампочки не снимая панель приборов
нет
увы
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение s.p » Вт, 02 фев 2010, 13:09
lynx писал(а):нет
увы
Не так критично. Если кто то уже лазил туда, то вполне возможно что все обойдется.
Дело все в том, что все кнопки сзади крепят штыри, которые при демонтаже/монтаже многие не ставят (я так сделал).. Без этих штырей все прекрасно держится.
Автору: попробуйте поддеть одну из кнопок, если выйдет - повезло, если нет - то придется снимать..
s.p
Сообщение Deathman » Вт, 02 фев 2010, 13:21
а лучше начать с поддевания заглушек. кнопки то не все стоят
Deathman
Сообщение bulerjan » Вт, 02 фев 2010, 14:30
Я вот когда лампочку в кнопке противотуманок менял - сломал кнопку. Точнее не сломал, просто у меня рассыпалось стекло, которое отделяет лампочку от остальной кнопки и делает её свет снаружи зеленым. Ну и сама кнопка как-то туго стала нажиматься.
Забил я на это дело и заказал на экзисте новые кнопки на фелицию. Пришли за неделю, за 5 штук отдал около 1400 рублей.
Кстати, остались 4 старые кнопки (три из них отлично работают). Если кому из форумчан надо - обращайтесь. Продавать не буду, я не барыга, но могу поменяться на что-нибудь другое равноценное для фелиции, чего вам не надо =)
bulerjan
Сообщение wadiandr » Вт, 02 фев 2010, 14:49
имеет смысл поменять лампочки на светодиоды, намного красивее смотриться
wadiandr
Сообщение КА » Сб, 03 апр 2010, 21:49
Здравствуйте, подскажите как лампочки из корпуса кнопки вынять.
КА
Сообщение VIR » Вс, 04 апр 2010, 12:01
VIR
Сообщение КА » Вс, 04 апр 2010, 14:48
Благодарю за помощь, ссылка - что надо.
КА
Сообщение Pro100_Dimka » Вт, 15 мар 2011, 22:32
Привет всем! решил поменять лампочки на диоды! 12-ти вольтовые светят тускло, т.к. мертвая зона у них больше и рассеивают они хуже! живут они не очень долго без резисторов.... товарищи посоветовали поставить 3-х вольтовые и напаять резисторы побольше! только вот забыл спросить как их припаивать... просто 1 ус резистора к одной ножке диода, а 2-й к другой?
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Сообщение wadiandr » Вт, 15 мар 2011, 22:33
не проще в автомагазинах готовые по 20р купить?
wadiandr
Сообщение ARFX » Вт, 15 мар 2011, 22:40
Pro100_Dimka писал(а):...как их припаивать... просто 1 ус резистора к одной ножке диода, а 2-й к другой?
Нет! один контакт светодиода на "-", к другому резистор (один "ус" резистора к свободному контакту светодиода, а второй на "+")
Но лучше конечно купить готовые на авторынке :)
вот, первая попавшаяся картинка в поиске))
Последний раз редактировалось ARFX Вт, 15 мар 2011, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
ARFX
Сообщение Pro100_Dimka » Вт, 15 мар 2011, 22:42
Блин! Туплю! не знал что есть готовые! =))) Спасибо!
Pro100_Dimka
Сообщение wadiandr » Вт, 15 мар 2011, 23:06
лучше брать цветные, я светофильтры пластиковые внутри кнопки откусывал и снизу вставлял подходящего цвета светодиод, он туда как влитой входит, светит зашибенно, уже кучу времени так езжу - никаких проблем
wadiandr
Сообщение vintlx » Вт, 15 мар 2011, 23:17
Просто есть уже готовые светодиоды в продаже, купил поставил и никаких проблем, и светят ярко, и становятся на своё место как родные.
vintlx
