forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - двигатель не держит холостые обороты вообще
Сообщение ЛёхаТТ » Чт, 04 фев 2010, 17:20
Всем привет ! у меня такая проблема : двигатель вообще не держит холостые обороты, даже при прогреве ,если не держать педаль газа, сразу глохнет ... подскажите пожалуйста на что обратить внимание ? в личку ! заранее благодарен ! (Фелиция 1.3 карбюратор)
ЛёхаТТ
Сообщение wadiandr » Чт, 04 фев 2010, 22:12
на электромагнитный клапан, сзди карба цилиндр к нему подходит провод при включении зажигания должен щелкать
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Чт, 04 фев 2010, 22:44
отворачиваешь кастрюлю и смотриш не болтаеться ли он, как у меня,если нет включаешь зажигание и методом снятия и надевания клеммы слушаешь щелчки.чикает значит работает если нет массы нет или ему каюк.может еще прокладка под ним испортилась.а что регулировочный винт крутить не пробовал.о так у вас еще пулдаун батенька по ходу прохудилсо :crazy: только сейчас прочел еще раз и въехал в вопрос.посмотри в тоталфаке тему про разборку прочистку и настройку карбюратора.мне очень помогло.если немного волочешь сделаешь все за полдня
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
