forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Движок подтраивает 1,3 карб
Сообщение San4ez » Чт, 04 фев 2010, 20:36
В общем движок начал подтраивать. В основном заметно на 1,5-2,5 тыс оборотах. Как будто пропадают вспышки в каком то цилиндре...что это может быть?
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Дело не в свечах и карбе 100%
San4ez
Сообщение Diagnostik » Чт, 04 фев 2010, 20:42
Проверьте компрессию, В.В. провода, подсос воздуха.
Diagnostik
Сообщение San4ez » Чт, 04 фев 2010, 21:08
ВВ провода нормальные вроде(не пробивают), да и менялись недавно. Катушка и карб стоят от 2108. :o
San4ez
Сообщение Diagnostik » Чт, 04 фев 2010, 21:14
Сопротивление проводов проверьте. Около 5-6 КОм, в зависимости от длины. Подсос проверяли? Иногда рвётся резиновый участок шланга на вакуумный усилитель тормозов, реже - по прокладке впускного коллектора, но тоже случается.
Diagnostik
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 04 фев 2010, 21:27
у меня умерло сопротивление в бегунке (до бесконечности, обрыв) и стала искра пробивать внутри пробивать. Причём не на массу, а по нормальному входу. Были лёгонькие пропуски при 1,5-3 тыщ оборотов(лёгонькие хлопочки в глушак). После чего бегунок развалился пополам вдоль по верхней части. а тамгде пробивала искра (стриммер-токопроводящая дорожка) полностью обгорела до черноты. После замены бегунка и постановке абсолютнщо обдинаковых зазоров на свечах (поставил толщину металлорежущего полотна) хлопочков из глушака не стало.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение San4ez » Чт, 04 фев 2010, 21:39
DJ_HIGH_BOB писал(а):у меня умерло сопротивление в бегунке (до бесконечности, обрыв) и стала искра пробивать внутри пробивать. Причём не на массу, а по нормальному входу. Были лёгонькие пропуски при 1,5-3 тыщ оборотов(лёгонькие хлопочки в глушак). После чего бегунок развалился пополам вдоль по верхней части. а тамгде пробивала искра (стриммер-токопроводящая дорожка) полностью обгорела до черноты. После замены бегунка и постановке абсолютнщо обдинаковых зазоров на свечах (поставил толщину металлорежущего полотна) хлопочков из глушака не стало.
Бегунок оригинал ставили или от тазика? просто хочу проверить поставить какой нибудь другой недорогой бегунок и посмотреть будут ли хлопки в глушаке или нет (подтраивание)
San4ez
