Обогрев зеркал...Альтернатива №3...Бюджетная
Чета зачисались мои руки и решил я сделать себе обогрев зеркал... Да вот тока денег маловато было...
И начал я вот с этого:
Купил я у своенго друга вот таких 2штука нагревательных элемента(НЭ) 120р 1шт:
Приложил к зеркалу и понял что без ножниц не обойтись...
Разбор зеркала правого, аккуратнее нада быть шоб не сломать стеклышко...
Помыл стекло мылом и снова прикладываем НЭ...
Далее со счастливым лицом что все подходит убираем НЭ и клеем двусторонний скотч на стекло с внутреней стороны
Теперь бирем пластмаску в которой зеркальце изначально находилось и делаем отверстие для контактов НЭ
Сверху на фото пластмаска с окошком и снизу стекло с оторваной второй стороны двустороннего скотча
Приклеиваем НЭ к скотчу на стекле и потом сверху еще один слой скотча
Черненькое на фото это герметик
Теперь все стекло вставляем в пластиковую панель в которой мы заранее сделали окошко
Дальше идет протяжка проводов...
В низу самого кожуха зеркала есть заглушка которое нада снять и через него протягивать провода
Потом собираем вот такую колодку
Теперь када все собрано, идем к тачке и ставим обратно зеркало
провода протягиваем в дырочку где паралон
В салон тянем один провод
В гофру я так и не запихал провод
Но зато очень харашо спрятал за ней
Белы проводочек это минус...Прикрутил к винтику который был на двери. А плюс как я и сказал тянем в салон и крепим его к проводу черному который находится в ЧЯ. На проводе маркировка ВА/2
НУ и сам результат...
Пока сделал тока правую дверь...Скора будет продолжение на левую дверь
Если кстати нужны НЭ есть по 120р 1шт...
