forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - когда жарко подмигивает красным "масленка"
Сообщение Леха М. » Вс, 07 фев 2010, 20:43
Приветствую, товарищи автовладельцы Фелиции. У меня возникла проблемка. На той неделе занимался своим движком, заменил цепь ГРМ, кольца, сальники и прочее. Избавился от своих старых проблем, с пожиранием масла и дымлением. Но теперь возникла новая странность. Когда еду с включенной печкой начинаетморгать лампочка давления масла, но только тогда когда обороты приближаются к 800 - 1000. Нажимаю газ и все прекращается. Также прекращается мигание если вырубить печку. подскажите чтобы это такое могло быть??? :(
Леха М.
Сообщение Archi56 » Пн, 08 фев 2010, 10:04
У меня такая проблема была на Фаворите. Как то я даж испугался и заглушил машину. Но у меня это было потому, что ей на малых оборотах не хватало бензина ..и она начинала глохнуть. Кароче проблема была в фильтре, который в бензобаке... он засорился.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение GetzZz » Пн, 08 фев 2010, 10:16
Может быть несколько причин.
1) Проверь уровень масла.
2)Обороты двигателя менее 850 об\мин.(из за включения потребителей, обороты под нагрузкой могут падать)
3)Плохое масло (Если у вас залито Лукойл полу синтетика или синтетика, то это с вероятностью 100 процентов -масло=)
4)Умер или работает не правильно датчик давления масла.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение shilov » Пн, 08 фев 2010, 13:06
Если вкладыши на колене не менял,может быть из-за них
shilov
Сообщение Diagnostik » Пн, 08 фев 2010, 13:14
Под шарик редукционного клапана соринка может попасть или он встаёт не на своё приработанное место. Такое иногда случается при замене цепи. Проблема часто решается путём прогазовки до 5 тыс. об. на холодном двс.
Diagnostik
Сообщение webster » Пн, 08 фев 2010, 15:25
а может это та же проблема, которая появляется после замены цепи? первые примерно 100км будет гореть на хх, потом будет уменьшаться... у меня такое было, ни че, после замены цепи уже 30ткм наездил)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 08 фев 2010, 21:22
Diagnostik писал(а):Под шарик редукционного клапана соринка может попасть или он встаёт не на своё приработанное место. Такое иногда случается при замене цепи. Проблема часто решается путём прогазовки до 5 тыс. об. на холодном двс.
Там такая пружинища стоит что любую какашищу на мельчайшие кусочищи разрубает и выплёвывает. У мня тоже такая проблема была, по совету полес проверит этот клапан.... Больше я его разбирать не буду там сделано поумному и всё дубово.
В мотр была залита минералка. Лампа полностью горела на холостых аж при 800 об. Заменил на zic 5w-40, лампа стала помигивать. Лёгкая выработка повехности насоса даёт о себе знать. Насос то маленький и хиловатый..
DJ_HIGH_BOB
Сообщение NN » Ср, 10 фев 2010, 11:01
После замены цепи ГРМ на холостых тоже лампа начала подмигивать и движок подтраивать. Если отключаю фары или печку, то все становится в норме. Масло до замены было 5w40, а после замены 10w40. Правда топливный и воздушный фильтры не меняны, а на топливном уже 20 прошел точно!!!..
"а может это та же проблема, которая появляется после замены цепи? первые примерно 100км будет гореть на хх, потом будет уменьшаться..."
Проверим...
Skoda Fabia, BBZ, 101 л.с., 2003г. - наслаждаюсь...
NN
