Достал звук при торможении...
Пн, 08 фев 2010, 2:47
Tukus
Всем привет!
Вот уже полгода как при нажатии на педаль тормоза появляется звук типа трения резины об металл. Честно говоря достал уже. Давно еще спрашивал в сервисе, сказали что с колодками все ок, а искать из-за чего это долгая история.
Сегодня попробовал провести следственный эксперимент. При нажатии на педаль в неподвижном состоянии, во время движения задом или при тормажении ручником звука нет. Нажимаешь на педаль тормоза, даже при небольшой скорости движения вперед, появляется звук. Звук вроде с левой стороны, где-то там в районе педали.
У кого есть идеи что это может быть и как лечить? Реально надоело это...
Пн, 08 фев 2010, 2:57
fp-er
Не Вы одни с такой "бедой". Это фамильная болезнь Фильки.
В целом тормозная косяк на косяке- и суппорта могут подклинивать и не разводить колодки, отсюда и биение, плюс грязь, плюс при замене колодок- что советует руководство, что поменять, что смазать и чем - то и надо выполнять. К примеру задние барабаны надо чистить, и пружинки в них менять. Множество причин. Я прошлым летом занимался этой проблемой, на месяц моих действий хватало - потом надоело и забил.
Вт, 09 фев 2010, 23:50
Tukus
Неужели ничего нельзя сделать с этим?!
Вот я читаю форум, узнаю все больше о накопившихся в моей машине проблемах, понимаю что почти все это хроническое и прихожу к выводу что Филька как клас авто уже того...
пора их на свалку...
Течет вода из под лобовухи - "так должно быть" это ж филя
Неприятный звук при торможении - не парься нельзя вылечить
Жрет бензин - ты что, всего 15 л
Тарахтит движок - да ладно, до трактора еще далеко
Вт, 09 фев 2010, 23:57
wadiandr
все ремонтируеться, просто многие забивают, купи себе 9ку 97го узнаеш
Ср, 10 фев 2010, 0:04
Tukus
wadiandr писал(а): все ремонтируеться, просто многие забивают, купи себе 9ку 97го узнаеш
что узнаю?
за 10 месяцев общения с филей я о ее внутренностях тож много чего узнал, хоть не особо-то и стремился к этому
Ср, 10 фев 2010, 0:15
fp-er
Ну а что Вы хотели. Машины в целом старше 10 лет, пробеги уже солидные, плюс у многих проблемы с рем.базой и запчастями. И с деньгами. Поэтому то и встречаются на форуме масса тем о ремонте своими силами и "колхозе от отечественных автомобилей".
По теме: осмотрите тормозную свою, почистите ее от грязи, оцените состояние колодок, дисков, суппортов и их "начинки", задних барабанов и колодок. При необходимости и износе последних замените их на хорошие и качественные. Вот и весь мой совет. Повторюсь, причин может быть много. У меня этот скрип- вообще "плавающая ошибка"- зависит от погоды:)
Ср, 10 фев 2010, 9:44
lynx
wadiandr
+1
Фамильных болезней фильки не так много: 5-я дверь, термостат, и может еще пару (хз, у меня - только 5-я дверь)
Все остальное обзывают типичными и не реонтируемыми болезнями лентяи.
У меня кроме пятой двери проблем тоже полно - но они все чинятся (просто не когда или денег нет) и никак не относятся к филе конкретно, это проблемы любой машины
Если человек мучается все время с какой то проблемой и нахдит 2-3 брата по несчастью на форуме - то всё - смело называют болезнью фильки.
И никто не думает о том, что эту машину, например, брали с рук на 200 ткм (на спиртометре, конечно, не более 120), и не известно как ее убивали все эти 200 ткм
Ср, 10 фев 2010, 13:02
Atiris
Течет вода из под лобовухи - менялось стекло и не качественно поставили!
Неприятный звук при торможении - в 80% случаях этот звук из-за плохих колодок!
Жрет бензин - регулируй карб. если инжектор меняй лямда зонд!
Тарахтит движок - регулируй клапана, меняй цепь!
И не какие это не болезни!
