forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дополнение к светодиодному тюнингу
Сообщение Артур2 » Вт, 09 фев 2010, 21:54
В основной плафон воткнул светодиоды еще летом, но всего 15 штук и освещения в задней части салона все равно не хватало. В результате такая родилась фишка: купил два повторителя поворота от 8-ки за 19р. штука (от 10-ки такие же, но стоят 29р. :D ). Аккуратно насколько мог выковырял внутренности-приклеено намертво, немного кромку в одном месте надломил. Подложку сделал из кабель-канала, ну и дальше по стандарту
Чтоб много времени не терять, подцепил к основному плафону-т.е загорается либо при открытии передних дверей либо с кнопки вместе с основным (час потратил на разбор, чего я нахимичил :crazy: в прошлый раз при установке кнопки, исходно ее не было). Проводку от ценрального плафона кинул, сняв пкрепежи козырька и заглушки и отогнув слегка обивку крыши
дальше под пластиковую хрень вокруг дверей засовывал.
Результат удовлетворил
слева торчит немного проводки-руки не доходят пока до конца добить. Плафоны прилепил на двухсторонний скотч, 200км-полет нормальный. В месте крепления плафонов дырку просверлил под провода, так что не отвалится конструкция, ну и эстетика сохранена.
Кстати, по яркости эти 12 диодов с двух сторон даже лучше основного с 15-тью, видимо, стеклышко посвежее лучше свет пропускают.
Артур2
Сообщение Bad Boy » Вт, 09 фев 2010, 21:55
А зачем такая "сварка" в салоне? :shock:
Bad Boy
Забанен
Сообщение wadiandr » Вт, 09 фев 2010, 21:59
класс, вот если б выключалки на них были...
wadiandr
Сообщение Артур2 » Вт, 09 фев 2010, 22:04
Bad Boy писал(а):А зачем такая "сварка" в салоне? :shock:
да не, эт на фотке так кажется, на самом деле вполне сносно. детей пристегивать и искать варежки, конфеты и т.п.в темноте надоело
Добавлено спустя 53 секунды:
wadiandr писал(а):класс, вот если б выключалки на них были...
ну эт не сложно добавить при желании
Артур2
Сообщение Bobosh » Вт, 09 фев 2010, 22:17
во, отлично смотритца! тоже думал над светом в стойках по бокам, но в итоге решил впендюрить по центру над задним сиденьем. с таким расчетом чтобы и коврики освещал и сиденье и заднюю полку. пока будет запитка от штатного фонаря, потом хочу перевести на кнопки с задних дверей! надо еще засунуть концевики для задних дверок.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Артур2 » Вт, 09 фев 2010, 22:24
тоже думал о концевиках, но отказался-лишние дырки-лишний повод ржавчине влезть, да и с проводкой возни поболее будет
Артур2
Сообщение Bobosh » Вт, 09 фев 2010, 22:35
нах лишние дырки? там же есть уже заглушки. вот туда их и впендюрить. :)
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Артур2 » Вт, 09 фев 2010, 22:36
Bobosh писал(а):нах лишние дырки? там же есть уже заглушки. вот туда их и впендюрить. :)
у меня нету :Search: может не там искал? они где?
Артур2
Сообщение Bobosh » Вт, 09 фев 2010, 22:41
странно. посмотрю завтра у себя, может меня протаращило и это не заглушки? если их там не будет, то концевики в двери попробую засунуть.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение wadiandr » Вт, 09 фев 2010, 22:42
у меня сзади стоят
wadiandr
Сообщение Артур2 » Вт, 09 фев 2010, 22:48
я мельком смотрел в общем-то, заглушек не обнаружил. вообще ничего постороннего. может рестайл-комби их не имеет? завтра еще раз гляну.
Артур2
Сообщение lynx » Ср, 10 фев 2010, 9:09
Артур2 писал(а):я мельком смотрел в общем-то, заглушек не обнаружил. вообще ничего постороннего. может рестайл-комби их не имеет? завтра еще раз гляну.
Прикольное решение.
Меня оно подкупило тем, что не надо снимать и дырявить обивку потолка, а тока по мелочи отогнуть. Хотя в центре ИМХО капитальнее, удобнее и освещенность лучше.
Заглушка должна быть и туда можно такой же концевик вставить, как и на передних дверях.
ЗЫ: выложи фотку, как днем они смотрятся, когда выключены. Очень интересно.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Deathman » Ср, 10 фев 2010, 11:02
Все заглушки располагаются на СТОЙКЕ. от передних дверей если смотреть на стойку снизу прамо, от задней, если смотреть на стойку "сзади". Где-то тут фотки выкладывал.
Deathman
Сообщение Da Piglet » Чт, 11 фев 2010, 11:48
Может я открою америку, а может и нет...
Реализация очень понравилась. Полезно и эффективно, однако у меня возникли следующие мыслишки:
Зачем вообще нужна подсветка сзади?
- у пассажиров упало что-то в ноги
- дали пассажиру сзади карту если пассажир спереди занят
- если курящие, то возможно не найти пепельницу.
- если органайзер на спинке переднего сиденья.
Заметьте, что во всех этих случаях совершенно ни к чему:
а) включать плафон спереди
б) вообще отвлекаться водителю на включение света в салоне.
Решение: (+1 к wadiandr) сделать отдельные включалки на плафонах.
тут возникает некоторая трудность: вести проводки, да еще и мудрить выключатель, шаманя с обивкой потолка весьма геморойно и далеко не все готовы заниматься подобными вещами.
посему:
- берем ту же конструкцию из повторителей, ставим туда диоды, с одной поправкой - диоды расчитываем под 3V.(либо 6V см дальше)
- ВНИМАНИЕ! запихиваем в повторитель 1-2(по желанию) батарейки CR2032 (такие плоские круглые li-ion таблетки по 30р штука) и сразу же в теплых домашних условиях вколхоживаем в них выключатель.
- дальше тупо приклеиваем к обратной стороне портняжную "липучку" (ту сторону на которой крючочки) и тупо пришпандориваем наши девайсы на потолок, куда заблагорассудится.
Батареек должно легко хватать на полгода/год в зависимости от интенсивности пользования. А замена батареек, как Вы наверное догадались, особого труда не составит даже для блондинок.
Вотъ такъ... наверное надо ставить на поток и продавать ))))))
еще добавлю
- возможно даже ни к чему колхозить что-то из повторителей поворотников. Думаю, на блошином рынке можно тупо купить готовый оформленный фонарик нужной формы и буквально за несколько минут доработать его под наши условия. Разница лишь в том, что в первом случае мы тратим 20р(плафон)+~100р(диоды)+10р(липучка)+ваша работа, а во втором мы тратим ~150р(готовый девайс)+10р(липучка)+ваша работа/10
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение Артур2 » Чт, 11 фев 2010, 12:47
Фото днем
и выключенные
Заглушек у меня нет, на стойках только концевики от сигналки, насколько понял.
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Da Piglet писал(а):...
Спорить не с чем, замечу только, что у меня под конкретные условия все сделано-сзади ездят дети и совсем не улыбается в момент перестроения допустим получить салонным светом по глазам, когда через полузтянутые инеем стекла высматриваешь, есть у тебя кто-нить в мертвой зоне или нет.
Da Piglet писал(а): Думаю, на блошином рынке можно тупо купить готовый оформленный фонарик нужной формы ..
Лежит дома подобный девайс, даже безо всяких доработок-китайский фонарик круглый на липучке. Минусы-светит тускло, если взять с большим кол-вом диодов-на люстру похож :) . На хрена такой тюнинх? Ну и опять же в любой момент могут включить (кроме детей, еще и жена не поддается перевоспитанию и вкл. свет когда угодно)
Артур2
