подскажите по тормозам
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 22:49
Mangoose
Доброго всем времени суток!
Пару дней назад нарисовалась проблема - педаль тормоза возвращается назад неохотно, тормозит машанка нормально. Сопутствующие признаки - возрос расход и тормозуха ухолит до минимума(но лампочка не загорается). ЧТо это может быть???????
СообщениеДобавлено: Ср, 10 фев 2010, 22:59
Андре
где-то протекает, это очевидно. Осмотрите всё внимательно с напарником, один нажимает на тормоз, другой смотрит вдоль всей торм. системы, протечку обязателбно найдете. Осмотрите тормозн. цилиндры, может сальник закусило.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 фев 2010, 19:54
Mangoose
Андре писал(а):где-то протекает, это очевидно. Осмотрите всё внимательно с напарником, один нажимает на тормоз, другой смотрит вдоль всей торм. системы, протечку обязателбно найдете. Осмотрите тормозн. цилиндры, может сальник закусило.
знакомый говорит что похоже на ГТЦ. Есть ли в природе ремкомплекты на него и если есть то какие у них каталожные номерки????
СообщениеДобавлено: Чт, 11 фев 2010, 19:58
Bobosh
а может для начала всетаки проверить на наналичие подтеков? дырявый шланг дешевле тц.
СообщениеДобавлено: Чт, 11 фев 2010, 20:09
Mangoose
Bobosh писал(а):а может для начала всетаки проверить на наналичие подтеков? дырявый шланг дешевле тц.
уровень тормозухи на минимуме, лампочка не горит. долил до максимума, завелся, проехал десяток метров вперед-назад - уровень опять на минимуме.....под машиной следов нет, задние барабаны вроде сухие.....есть подорзрение что вся жидкость ушла в вакуумник
СообщениеДобавлено: Чт, 11 фев 2010, 22:40
McPherson
лучше не тянуть с этим!
Из вакумника ,когда"заполнится"тормозуху через впускной коллектор засосёт в цилиндр,а там и до гидроудара не далеко!
СообщениеДобавлено: Пт, 12 фев 2010, 22:16
Lev_li
попробуй не откручивая трубок отсоедени гл тор цил и отодвинь от вакумника с торца увидешь подтекает цилиндр или нет
СообщениеДобавлено: Сб, 13 фев 2010, 9:44
Atiris
У меня была похожая ситуация, тоже уходила тормозуха! Сначала тоже думал что тормозуха в вакумник уходит, так как вроде всё сухо было, а оказалось что это задний тормозной цилиндр течёт! Так что лучше сними барабаны и проверь!
СообщениеДобавлено: Вс, 14 фев 2010, 17:38
Mangoose
Lev_li писал(а):попробуй не откручивая трубок отсоедени гл тор цил и отодвинь от вакумника с торца увидешь подтекает цилиндр или нет
хм.....не могу себе позволить ставить машину на прикол :( завтра привезут гтц и тупо поменяю его
Добавлено спустя 59 секунд:
Atiris писал(а):У меня была похожая ситуация, тоже уходила тормозуха! Сначала тоже думал что тормозуха в вакумник уходит, так как вроде всё сухо было, а оказалось что это задний тормозной цилиндр течёт! Так что лучше сними барабаны и проверь!
на подъемнике смотрели - барабаны сухие......вся жидкость была на гтц и в месте сочленения с вакуумником
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 18:42
Mangoose
заменил гтц и появилась новая трабла - при выжатом сцеплении педаль тормоза по прежнему медленно возвращается :( , а когда сцепление не выжато - все ок. Что бы это значило????????
Кстати - гтц от пассата B3 - по цене одинаковы, но на фильку тока под заказ, а на пассат в любом автомаге для иномарок :)
