Зажигание
Здравствуйте, уважаемые.
Читаю форум долго, зарегистрироваться вот только сейчас руки дошли.
Искал по поиску, вроде решения проблем понятны. Но есть вопрос по сумме проблем, если Вас не затруднит:
Началось все при езде на не полностью прогретом двигателе машинка стала глохнуть на светофорах (хотя ранее в -25 хотела глохнуть но-таки вытягивала) Одновременно же стрелка тахометра, не зависимо от того -20 или -5 на дворе после заводки подскакивала до 2000 об. и находилась там постоянно пока двигатель не проработал минут 20, после чего "отлипала" и работала верно. При этом обороты на слух были и больше и меньше. Ехал на слух.
Теперь при все же симптомах новый - при провороте зажигания вращается двигатель, но не происходит зажигания. Чтобы завестись - нужно 3-4 попытки.
Может ли это указывать на что-то серьезное - либо же решается проверкой свечей, распределителя зажигания, проводов ВВ ?
Спасибо, к сож пока не могу досмотреть свечи - валит снег, приходиться только теоритически искать проблему
Спасибо
Спасибо
