forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Завилась и резко заглохла.
Сообщение andreykoxxx » Пн, 15 фев 2010, 12:05
День добрый всем!
приобрел машину!не так давно у знакомого SKODA FELISIA 1.3 карб. 95 г.в. машина в хорошем состоянии на спидометре 150 тис.км.После покупки авто делал полное ТО, ездил без проблем но......
В пятницу заехал в гараж,а утром в понедельник она не завилась,ну почти.
Заводится и резко глохнет после каждой попытки. :evil: Прошу совета спеца.
Последний раз редактировалось andreykoxxx Чт, 25 фев 2010, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
andreykoxxx
Re: Завилась и резко заглохла.Помогите начинающему.
Сообщение lynx » Пн, 15 фев 2010, 13:11
andreykoxxx писал(а):Заводится и резко глохнет после каждой попытки. :evil: Прошу совета спеца.
1) У меня так насос умирающий чудил.
Когда заглохла сразу завестись получается или тока через некоторое время?
Попробуй когда заведется прогазовать посильней. если поможет, то скорее всего насос.
2) А еще может быть если пул-даун совсем мертвый, заслонку не приоткрывает вообще, и без воздуха задыхается двигло.
Но вряд ли пул бы так резко умер проверь, мож трубки от него прохудились или отвалились
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение andreykoxxx » Пн, 15 фев 2010, 15:00
Когда заглохла сразу завестись получается и сразу глохнет даже (прогазовать посильней) не помогает.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Знать бы как он выглядит и где искать этот пуллдаун,для меня все впервой пока буду темы на форуме читать.
Последний раз редактировалось andreykoxxx Пн, 15 фев 2010, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
andreykoxxx
Сообщение Deathman » Пн, 15 фев 2010, 15:02
если бы пулл - она бы совсем не заводилась
Deathman
Заводится и резко глохнет после каждой попытки. Прошу совета
Сообщение andreykoxxx » Пн, 15 фев 2010, 15:33
Re: Заводится и резко глохнет после каждой попытки. Прошу со
andreykoxxx писал(а):А есть еще варианты по этой проблеме ???
andreykoxxx
Сообщение Deathman » Пн, 15 фев 2010, 16:00
Ну еще банально бензин кончился, но это легко диагностируется.
Как заведется если чутьчуть газку дать держит?
Deathman
Сообщение lynx » Пн, 15 фев 2010, 16:13
Deathman писал(а):если бы пулл - она бы совсем не заводилась
Ну с закрытой же заслонкой должна завестись.
Или там уже стартером разряжение создается и приоткрываться должно?
Правда второй раз уже наверно не должна заводится.
andreykoxxx
Сними сборку воздушного фильтра и пусть кто-нить заводит, а ты смотри на возд.заслонку. Попробуй ее пальцем приоткрыть посильнее, когда заведется. И вообще, что там с заслонкой перед пуском, во время, после
lynx
Сообщение andreykoxxx » Пн, 15 фев 2010, 16:34
Deathman писал(а):Ну еще банально бензин кончился, но это легко диагностируется.
-Бензин это первое что проверил пол бака есть.Просто домой прийду капот открою,а с чего начинать не знаю. До СТО даже не доехать.
-Может комутатор или иммобилайзер????
Система иммобилизации двигателя не позволяет произвести несанкционированный запуск автомобиля без ключа зажигания. Внутрь входящего в комплектацию автомобиля ключа зажигания вмонтирована микросхема с заложенным в нее электронным кодом. При поворачивании ключа в замке зажигания специальный датчик иммобилизатора считывает код и сравнивает его с контрольной записью и в случае несоответствия не позволяет произвести запуск двигателя.
Заложенный в систему код выбивается на специальном ярлыке, прилагаемом в комплекте с ключами. Хранить данный ярлык следует в надежном месте вне автомобиля. В случае утери ключа сменный может быть заказан в фирменном сервис-центре компании Skoda на основании нанесенных на ярлыке данных. При отсутствии ярлыка единственным выходом является полная замена иммобилизатора.
-Ключа только второго НЕТ.
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
В принципе два варианта или зажигание или питание.
andreykoxxx
Сообщение Magnum » Пн, 15 фев 2010, 17:01
а если завести и держать обороты в р-не 3000, то тоже глохнет???
было подобное. заводил, пока газ держал работала, как только отпускал - глохла. затем после удержания газа на протяжении 3х минут всё стало нормально
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение andreykoxxx » Пн, 15 фев 2010, 20:19
Magnum писал(а):а если завести и держать обороты в р-не 3000, то тоже глохнет???
-Завожу с выжатой педалью,завелась заревела........РЫ и заглохла,опять завожу тоже самое.
-Я здесь на форуме нашел про датчик коленвала какой-то,типа если он не рабочий может отключать двигатель.Может он???
andreykoxxx
Сообщение Slon*00 » Пн, 15 фев 2010, 20:23
а может провод соскочил с датчика холостого хода... на карбюраторе находится...
Slon*00
Сообщение andreykoxxx » Пн, 15 фев 2010, 20:34
Slon*00 писал(а):а может провод соскочил с датчика холостого хода... на карбюраторе находится...
-Да я тока из гаража, все провода просмотрел предохранители,насос качает бензин поступает,система Bosch Mono-Motronic,ключ
зажигания второй у старого хозяина нашел,не помогло(думал имобилайзер).Какую запчасть менять не знаю.
-А может сам датчик ХХ полетел???
andreykoxxx
Сообщение ДЖИН » Пн, 15 фев 2010, 22:27
это как это мономотроник на карбе :shock: :oops:
брат скидывай карб делай осмотр возможно где то подзасралось что то.чисть регулюй катайсо :Yahoo!: :Search:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
пошукай х реле оно вроде не дорогое 200р примерно
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение andreykoxxx » Пн, 15 фев 2010, 23:07
ДЖИН писал(а):это как это мономотроник на карбе :shock: :oops:
-Ну я тут руководство скачал по филе начал изучать.С системой может и ошибся,сразу все не обьять.F - 136/0.24 :oops:
-Не, к карбу сам не полезу,для меня это еще темный лес(первая машина) буду думать как до станции дотащить,а там глидиш со временем и сам разбераться начну "Москва не сразу строилась".
-Вобщем решу проблему отпишусь о причине,может кому поможет.Спасибо всем кто помогает.
Последний раз редактировалось andreykoxxx Пн, 15 фев 2010, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
andreykoxxx
Сообщение Deathman » Пн, 15 фев 2010, 23:32
на холодную в мороз с открытой заслонкой не заведется, только если долго мучать. Аналогично с закрытой заслонкой не заведется. сам мучался пока не сделал.
Андрей, а хзаводите то правильно?
для начала пару раз выжать газ и отпустить. Потом выжать сцепление и заводить ключем. Если схватывает, можно чуть-чуть дать газку, чтобы не залить свечи.
Deathman
