forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманки проржавели винты крепления
Сообщение Leontiger » Пн, 15 фев 2010, 20:26
проржавели винты крепления(2 шт), стоят родные... не снимаются, При использовании отвертки ломается шляпка, может кто сталкивался... как снять..
Leontiger
Сообщение ДЖИН » Пн, 15 фев 2010, 20:39
а вд40 в авто иметь религия не позволяет :x :oops:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение fp-er » Пн, 15 фев 2010, 20:41
Для начала WD
Потом плавно переходим к захвату и раскачке
Потом срубаем к чертовой матери( или срезаем\скусываем\высверливаем)
И ставим новые винты
fp-er
Re: Противотуманки проржавели винты крепления
Сообщение Global » Пн, 15 фев 2010, 21:04
Leontiger писал(а):проржавели винты крепления(2 шт), стоят родные... не снимаются, При использовании отвертки ломается шляпка, может кто сталкивался... как снять..
Такая же фигня! Менял стекло на одной туманке, хотел их снять и не получилось. WD не помогла :)
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение Leontiger » Пн, 15 фев 2010, 21:09
как вышел из положения?
Leontiger
Сообщение Iceman » Пн, 15 фев 2010, 21:36
т.к. они приржавели к гайке вплавленной я их высверливал
Iceman
Сообщение Leontiger » Пн, 15 фев 2010, 21:39
стекло без снятия, поменять можно без проблем?
Leontiger
Сообщение Iceman » Пн, 15 фев 2010, 21:40
да
Iceman
Сообщение limon » Пн, 15 фев 2010, 21:51
а стекло только родное ? или вот я смотрел от десятки походе ,подойдет ли?если тока родное то можно ли его заказать через экзист?
limon
Сообщение Global » Пн, 15 фев 2010, 21:51
Leontiger писал(а):стекло без снятия, поменять можно без проблем?
Да без проблем! Правда тяжело отковыривались остатки старого стекла :)
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение Leontiger » Пн, 15 фев 2010, 21:58
оно у меня на скотче держалось, стоит 245 р каждое(стекло), мне только сказали обязательно еще на герметик сажать
Leontiger
Сообщение Fry555 » Пн, 15 фев 2010, 22:23
А с какой целью замена? Я когда-то тоже хотел заменить одно стекло "из-за плохого освещения", заказал, оплатил, через 3 дня забрал, стал снимать старое (понимаю-лоханулся,надо было наоборот.), а там и не в стекле дело было, оказалось отражатель весь заржавел. Стекло было нормальное. Ну это так, мысли вслух...
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Leontiger » Пн, 15 фев 2010, 22:31
Fry555 писал(а):А с какой целью замена? Я когда-то тоже хотел заменить одно стекло "из-за плохого освещения", заказал, оплатил, через 3 дня забрал, стал снимать старое (понимаю-лоханулся,надо было наоборот.), а там и не в стекле дело было, оказалось отражатель весь заржавел. Стекло было нормальное. Ну это так, мысли вслух...
с целью, что стекла разбиты совсем, их видно с рождения не меняли, на скотче и честном слове держатся
Leontiger
Сообщение Krom » Пн, 15 фев 2010, 22:32
Такая же проблема была. На ТО придрались к треснувшему стеклу противотуманки (до этого с ним 5-6 лет проходили на ура). Заказал, забрал, стал снимать старую - винты приржавели. WD40, отвертки разные - 0 результат. Отломал их кое-как и прикрутил переднюю часть новой противотуманки к пластику на саморезах. Держит отлично. Вот только незадача - ездим загород с другом иногда, чтоб не потеряться ночью - с включенными противотуманками. Через месяц обе треснутые были, больше их и не включаю.
Krom
Сообщение Leontiger » Пн, 15 фев 2010, 22:36
Krom писал(а):Такая же проблема была. На ТО придрались к треснувшему стеклу противотуманки (до этого с ним 5-6 лет проходили на ура). Заказал, забрал, стал снимать старую - винты приржавели. WD40, отвертки разные - 0 результат. Отломал их кое-как и прикрутил переднюю часть новой противотуманки к пластику на саморезах. Держит отлично. Вот только незадача - ездим загород с другом иногда, чтоб не потеряться ночью - с включенными противотуманками. Через месяц обе треснутые были, больше их и не включаю.
может существует какая-нибудь защитная пленка?
Octavia FL2 1,6 2011-> Superb 3
Leontiger
