forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лампочек головного света (ФИЛЯ)
Сообщение amplifier » Пн, 21 мар 2005, 12:11
Уважаемые дамы и господа,
подскажите, пожалуйста, технически мало осведомленному человеку, как на Филе 1.6 АЕЕ поменять лампочки головного света. С ближним-дальним на Н4 более-менее ясно - они на зажимах там. А вот с габаритками на W5W неясно.
З.Ы. на ближний/дальний хочу поставить Osram Silverstar, на габаритки - Philips Blue Vision. По отзывам, лампочки недурные... :wink:
amplifier
Re: Замена лампочек головного света (ФИЛЯ)
Сообщение Koker » Пн, 21 мар 2005, 12:27
amplifier писал(а):Уважаемые дамы и господа,
ну и нафига ставить габариты голубые?????? и так не видно таких товарищей на дороге.
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение Brokly » Пн, 21 мар 2005, 12:37
Да там голубизны то этой, нет нихрена, только колба синяя, а свет просто белый с небольшим уходом в голубизну :) Типа околоксеноновый :)
Brokly
Сообщение Fox » Пн, 21 мар 2005, 12:49
да уж и вообще зачем с габаритами ездить? я сразу ближний включаю.
а то этих фантомов на дорогах. особенно на шахах. ночь уж на дворе, а он с подфарниками. как ему самому дорогу видно?
Fox
Сообщение amplifier » Пн, 21 мар 2005, 12:57
они не ядовито-синие. они слегка лунного такого цвета, +10% голубого, как утверждает производитель. никакого СРакерства. я сам терпеть не могу СРакеров этих с синими писалками. а Blue Vision - нормальные лампы с европейской сертификацией. На габариты что надо. А на Н4 не очень - светопоток не увеличивают, только +10% голубого снова... :cry:
amplifier
Сообщение amplifier » Чт, 24 мар 2005, 15:43
так и осталось загадкой, как поменять лампочки H4 и габаритки W5W...
никто не подскажет?
amplifier
Сообщение LEONYD » Чт, 24 мар 2005, 15:51
Передние габаритные огни
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поверните крышку доступа против часовой стрелки и снимите ее с задней части головной блок-фары.
2. Извлеките из блок-фары патрон лампы габаритного огня, затем извлеките из патрона лампу.
3. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы крышка доступа оказалась установленной на блок-фару меткой “ТОР” вверх.
С учетом присутствия под капотом твоей машины двигла 1.6л. придется снимать корпус воздушного фильтра.
LEONYD
Сообщение Fox » Чт, 24 мар 2005, 15:52
amplifier писал(а):так и осталось загадкой, как поменять лампочки H4 и габаритки W5W...
никто не подскажет?
ну так с Н4 понятна все.
на фаре есть такая круглая крышка. ее откручиваем. снимаем клемму с лампочки, потом открываем зажим пружинный и вынимаем лампочку.
потом все в обратном порядке.
неасчет габарита - ни разу не менял, но думается что там просто снизу он торчит отдельно. т.е. не под этой крышкой.
а вообще - на след ВГ поменяем!!! :-))))
Fox
Сообщение amplifier » Чт, 24 мар 2005, 15:56
хе-хе еще лампочки надо купить...
если будет тепло и светло, можно будет повозиться!
amplifier
Сообщение Fox » Чт, 24 мар 2005, 15:58
у меня есть две. родные. 55/60. могу отдать. прста так!безвозмездна!
Fox
Сообщение LEONYD » Чт, 24 мар 2005, 16:00
никто не подскажет?
Как раз под ентой самой крышкой ниже и чуть в сторону от Н4, по крайне мере на рисунке, точней на фото, из книжки так.
LEONYD
Сообщение amplifier » Пн, 11 апр 2005, 15:45
В выходные удалось поменять все лампочки. На морду поставил, как и хотел, габариты Philips Blue Vision и H4 Osram Silverstar.
Полез проверять задние лампочки: габаритки однонитиевые перегорели, а лампочки указателей повортоа рыжие облезли и не рыжими вовсе стали. Поменял. Задние габаритки и стоп-габаритки двухнитиевые поменял на светодиоды.
Результатом доволен.
Осталось по лампочкам сменить передний указатель поворота правый (если смотреть на морду Фили против хода движения). Тоже там лампа не рыжая, а белая, облупилась вся...
ЗЫ: из приятного тоже, но не про лампочки: прикупил и установил насадку на глушак, родную, чешскую, именно для хэтчбека 1.6 (все прям по спецификации)
amplifier
Сообщение Koker » Вт, 12 апр 2005, 7:28
amplifier писал(а):ЗЫ: из приятного тоже, но не про лампочки: прикупил и установил насадку на глушак, родную, чешскую, именно для хэтчбека 1.6 (все прям по спецификации)
скоко стоит родная насадка? где брал? на 1,3 она подойдет (там такой же глушак гуськом?)??
Koker
Сообщение amplifier » Вт, 12 апр 2005, 10:36
Не поверишь, Юра! Стоит всего лишь 380 р.!!! В Артемиде.
Там точно для твоей Фили должна быть насадка такая. Там у них они идут 4 видов: 1.3 хэтч/1.3 комба/1.6 хэтч/1.6 комба. Подходят вроде на 100% к каждому типу Фили.
amplifier
Сообщение Koker » Вт, 12 апр 2005, 11:06
прикольно :) ,только я туда видимо никогда не заеду,как-то не по пути.
Koker
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
