forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - на ХХ трясет машину (1,6 АЕЕ)[решено]
Сообщение Leontiger » Пт, 26 фев 2010, 10:56
поехал на работу( 7 - 8 ) км паркуюсь, чувствую что-то не то. короче машину начало трясти хорошо.. как массажер на хх. даеш газу тряска уходит, ХХ держит стабильно...
Последний раз редактировалось Leontiger Сб, 27 фев 2010, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Octavia FL2 1,6 2011-> Superb 3
Leontiger
Сообщение kursantkvi » Пт, 26 фев 2010, 11:21
Было таке дело. Двигатель троит.
Попробуй поискать не рабочий целиндр.
И проверь свечи.
У меня заливало 4-ю (крайнюю правую) свечу. Почистил, тряска ушла.
Если свечи в масле, то копай откуда льет.
У меня аналогичная проблема, ищу причину.
Пока что выяснил, что у меня масло попадало в картер, а от туда по трубке отвода картерных газов в инжектор, а из него в целиндры.
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение felizin » Пт, 26 фев 2010, 13:37
ооо,только заригался и хотел создать аналогичную тему.
Видно проблема оч.актуальна
Купил недавно Феличию 98г.1,6л
Вроде едет,но както поколбасивает мотор,работает неровно,вибрация чувствуется еще в салоне.
Сразу как забрал,почувствовал. Что это может быть?
У меня было много машин,но это НЕ нормальная работа мотора.
Поеду на осмотр,надо лечить проблему,приеду отпишусь
felizin
Сообщение kursantkvi » Пт, 26 фев 2010, 14:27
Говорю сразу, если вибрация чуствуется в салоне - двигатель троит.
kursantkvi
Сообщение felizin » Пт, 26 фев 2010, 14:57
уже побывал на осмотре у знакомого.(сам зайдлый Фольксваген-Фан +своя мастерская)
на мою жалобу,мне ответил типа следующее "это такой-же мотор,что и на Фолксе Поло стоит,эти моторы ВСЕ с таким глюком" :crazy:
Да говорит,мотор немнго поколбасывает.
Проверил свечи,по сосотоянию,будто не меняли их вообще.Заказал новые свечи + почистит,что почистить надо.
Посмотрим,поможет или нет.
Тема остается актуальна, плиз отпишитесь о проблеме.
felizin
Сообщение kursantkvi » Пт, 26 фев 2010, 15:08
Ну незнаю...
У меня пока троит двигатель, в машине вообще как на вибромассажном кресле.
Когда почистил свечи и двигатель перестал троить, то вообще никакой вибрации нет
kursantkvi
Сообщение felizin » Пт, 26 фев 2010, 17:05
на моей закосил свечи,но сказал,что не троит двигателъ,иначеб колбасило как на вибромассажном кресле.
если свечками вылечим,будет гут,хотя я в енто не оссобо верю и подозреваю всеже другое :(
felizin
Сообщение Leontiger » Пт, 26 фев 2010, 17:07
только с сервиса, сменил свечи на оригинал... эффекта почти нет
еще заметил, стало бензином в салоне пахнуть
Leontiger
Сообщение Leontiger » Сб, 27 фев 2010, 18:25
починили, дело было в ВВ проводах, коротило, теперь все ОК
Leontiger
Сообщение felizin » Сб, 27 фев 2010, 19:05
плиз,расшифруй,что это за провода,наверное знаю что это,но не знаю русск.символов
felizin
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 27 фев 2010, 19:28
Высоковольтные провода, те, что от трамблера на свечи идут
Последний раз редактировалось Andrey48RUS Сб, 27 фев 2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Andrey48RUS
Сообщение wadiandr » Сб, 27 фев 2010, 19:28
ВысокоВольтные провода.
wadiandr
Сообщение felizin » Сб, 27 фев 2010, 20:05
благодарю,будем лечить и в этом направлении
felizin
Сообщение fp-er » Сб, 27 фев 2010, 21:53
Leontiger
какие и почем брал?
Оригинал или комплект от 08 и центральный "наш"?
эх, цена на VAG кусается.
Пойду сейчас посмотрю у себя, не искрят ли, на первое время можно силиконом или Вдшкой пролить, ну или спиртом протереть медицинским. А вообще надо б менять, больше 40 тыщ уже прошли точно.
fp-er
Сообщение Leontiger » Сб, 27 фев 2010, 22:00
я их не менял, мастер сказал что проблема в них, что-то там сделал(хз что) снял их шаманил над ними, потом снял колпак черный откуда эти провода идут, тоже над ним что то делал, и все заработало
Leontiger
