forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Размер свечного ключа 1.3л 58л.с.? 97г
Сообщение JJENEKK » Вт, 02 мар 2010, 1:14
В магазине сказали 21мм по любому подойдет,но как оказалось он оч. велик,у них только 2 размера 21 и 17мм,какой у фильки 1.3 реальный размер свечного ключа? И заодно посоветуйте фирму и модель свечей для нее.Заранее благодарен.
JJENEKK
Сообщение webster » Вт, 02 мар 2010, 2:51
16
Добавлено спустя 20 секунд:
ой, 17
Добавлено спустя 24 секунды:
хотя вроде можно и 21 свечки вкрутить)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение GetzZz » Вт, 02 мар 2010, 4:08
обычный 16мм
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Fry555 » Вт, 02 мар 2010, 6:53
У меня на 16
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Global » Вт, 02 мар 2010, 8:31
На 16! Свечи Brisk Platin!
хетч. 1,3 карб.
Global
Re: Размер свечного ключа 1.3л 58л.с.? 97г
Сообщение игор » Вт, 02 мар 2010, 10:29
JJENEKK писал(а):В магазине сказали 21мм по любому подойдет,но как оказалось он оч. велик,у них только 2 размера 21 и 17мм,какой у фильки 1.3 реальный размер свечного ключа? И заодно посоветуйте фирму и модель свечей для нее.Заранее благодарен.
16мм.только не соблазняйтесь ключами с шарниром и Т-образной ручкой(сам проходил).самый лучший(и удобный)вариант-высокая головка на 16мм от хорошего производителя с квадратом под ваш набор головок.
игор
Сообщение olleggator » Вт, 02 мар 2010, 12:45
игор писал(а):только не соблазняйтесь ключами с шарниром и Т-образной ручкой(сам проходил)
это почему? у меня такой, прекрасно работает
olleggator
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 02 мар 2010, 18:36
webster писал(а):16
ой, 17
Свечи на 21 вкрутитьто можно, но только от руки. Ключ не лезет..
DJ_HIGH_BOB
Сообщение игор » Вт, 02 мар 2010, 22:37
когда машина попала ко мне,я,через некоторое время решил поинтересоваться свечами.ключа на 16 у меня не оказалось и купил Т-образный.4й цилиндр,тяжело,но выкрутил.на третьем ключ сломался.свечи,видимо,давно не трогали и они так прикипели...
купил головку и теперь ни у себя,ни на чужих машинах не испытываю никаких затруднений.кроме того,в машине попадаются болты и гайки на 16,так что,по любому,инструмент не лишний и главное,надежный.
игор
Сообщение Tunec » Чт, 04 мар 2010, 17:56
16
Tunec
