Гонит масло
Подскажите пжл.гонит масло из датчика масла,вроде это он,датчик на передней стороне двигателя,приблезительно под свечей четвертого цилиндра,там датчик закрытый резиновой пипеткой и к нему идет один проводюТак вот под пепеткой все в масле!
причем вроде не из под датчика гонит,а прям из него там где фишка надевается!чето можно зделать или надо датчик менять????и замена датчика какие трудности готовит?????кроме покупки самого датчика!
Добавлено спустя 17 минут 37 секунд:
простите забыл написать что двигатель 1,3 карб.
