forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Буксировочный крюк
Буксировочный крюк
Буксировочный крюк
Сообщение boden » Ср, 18 авг 2004, 20:06
Подскажите пожалуйста. Купил недавно Фелицию Комби и однажды обратил внимание, что буксировочный крюк(передний) там отсутствует, посмотрел в книжке, там нарисовано, что он приварен к корпусу, кто-то подсказал, что он вкручивается. Купил в магазине крюк, а куда его вкручивать не сооброжу. Под бампером есть единственное отверстие, но туда его не вкрутишь, не держиться(может не хватает чего-то). Под заглушкой подфарника на бампере есть отверстие в которое четко влезает эта петля, но как-то стремно буксировать 1,5 тонны за бампер.
Буду благодарен за подсказку. Можно в картинках на boenskov@yandex.ru
boden
крюк
Сообщение Андрей » Чт, 19 авг 2004, 7:54
он вкручивается в отверстие возле левой фары. Резьба там левая
Андрей
Сообщение Koker » Чт, 19 авг 2004, 7:58
А что можно сделать, если предыдущий хозяин обломил его??? каким образом можно выкрутить остатки крюка?
Koker
Re: крюк
Сообщение boden » Чт, 19 авг 2004, 20:47
Андрей писал(а):он вкручивается в отверстие возле левой фары. Резьба там левая
то, что возле фары, понятно. Наверное только не левой а правой(смотрится по ходу движения) Но там 2 отверстия я нашел: в бампере и под бампером. Вот в этом и состоит вопрос
boden
как выкрутить
Сообщение Андрей » Пт, 20 авг 2004, 10:45
Я ломал. Выкручивал путем вбивания в обломок узкого зубила, слелал канавку - потом отвернул
Андрей
Re: как выкрутить
Сообщение Koker » Пт, 20 авг 2004, 13:21
Андрей писал(а):Я ломал. Выкручивал путем вбивания в обломок узкого зубила, слелал канавку - потом отвернул
сенкс :D на выходных попробую погемороиться, хотя там судя по виду все прикипело..а может просто грязь
Koker
К-Р-Ю-К
Сообщение boden » Пт, 20 авг 2004, 21:50
Т.К. тема перешла немного в другое русло :oops: , прошу ответить на мой вопрос, и еще раз его повторяю.
boden
Сообщение s.p » Пт, 27 авг 2004, 10:06
Отверстие для буксирной петли находится:
если смотреть на морду машины, справа от места где прикреплён номер . В бампере два горизонтальных отверстия воздухозабора, в верхнем отверстии справа до окончания. Бампер всего лишь прекрывает отверстие в кузове, так что бояться буксировать оснований нет, проверено и не один раз. Желаю удачи!
s.p
Сообщение boden » Пт, 27 авг 2004, 19:56
s.p писал(а):Отверстие для буксирной петли находится:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО s.p! Наконец-то я нашел это отверстие. На сим откланяюсь, тема закрыта.
boden
Сообщение СЕРЁГА » Пт, 11 мар 2005, 20:00
А куда вкручивать крюк на филе с новой мордой???
СЕРЁГА
Сообщение СЕРЁГА » Сб, 12 мар 2005, 15:47
Я нашел дырку для крюка, только она находится за сеточкой для левой противотуманки(если стоять лицом к машине).
После того как поставлю противотуманки туда вообще не подлезешь :(
Что делать?
СЕРЁГА
Сообщение Fox » Пн, 14 мар 2005, 12:26
подлезешь. сеточка вынимается. и дырка для клюка будет рядом с противотуманкой(если противотуманки родные)
Fox
Сообщение СЕРЁГА » Пн, 14 мар 2005, 19:14
Fox писал(а):подлезешь. сеточка вынимается. и дырка для клюка будет рядом с противотуманкой(если противотуманки родные)
Я так понял, что если надо буксировать машину, то надо снимать эту сеточку, а противотуманка остаётся на месте?
СЕРЁГА
Сообщение Fox » Вт, 15 мар 2005, 9:40
именно так.
Fox
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 15 мар 2005, 11:08
именно так.
Спасибо
СЕРЁГА
