forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Может быть и баян - Филя не заводится (+)
Сообщение Mario » Пт, 17 ноя 2006, 9:23
Доброе время суток!
Вынужден обратиться со старой проблемой.
Снова не заводится Фелиция (1.3, карб, 96 г.в). Первые проблемы появились вместе с холодами – трудный запуск. Советы, о правильном запуске двигла – пару раз нажать на педаль газа и не трогать больше – по началу помогли. Пару дней назад с утра пытался завести – ноль. Стартер крутит, зебин поступает, искра есть (но на мой взгляд средненькая). При таком наборе хотя бы схватывать должно, но в ответ тишина. Поменял свечи, которые заливает; провода ВВ, крышку трамблера. Проверил как писали вакуумные трубки на карбюраторе – живые.
Одна из странностей – при попытке завести из карбюратора сверху выбивает бензин через заслонку. Если заслонку закрывать не полностью, а оставить зазор в 1 мм, то ничего не выбивает, но и не заводится :) Должна ли она быть полностью закрыта или все таки зазор должен присутствовать?
Еще вопрос про термоклапан: из него торчат две трубки – центральная уходит на pull-down, а верхняя с заглушкой. Должна ли там быть заглушка или вакуумная трубка? Если трубка, то к чему она должна уходить?
Может ли быть причиной коммутатор? Хотя искра то на свече есть… Хочу попробовать приколхозить волговский коммутатор (поскольку у нас в городе с запчастями на шкоду тяжко), как было описано в конфе.
Есть ли какие-нить соображения/советы по выше написанному? Буду очень признателен за дельные ответы! :)
Mario
Сообщение Timon » Пт, 17 ноя 2006, 9:39
Зазор обязательно должен присутствовать, ведь двигателю для работы нужен воздух!
Да, только там не заглушка, а защитный колпачок чтобы в отверстие не набилась грязь. Он не мешает проходить воздуху.
Ты сам ответил на свой вопрос :) Если искра есть - коммутатор не виноват.
Все как обычно - открой карб и посмотри чтобы в поплавковой камере был бензин (проверка на залипший поплавок/неисправный бензонасос). Если все ОК варианта два: В сервис на диагностику/чистку/регулировку карбюратора или снимать карбюратор и чистить/проверять функционирование. Мануал в помощь.
P.S. Хорошо, так же, на всякий случай проверить угол опережения зажигания и компрессию.
Timon
Сообщение Mario » Пт, 17 ноя 2006, 9:52
Спасибо! То есть вероятней всего проблема в карбюраторе? Сниму седня попробую устроить ему ТО :)
Ток что-то мануал не открывается, говорит, нет такого или перемещено :(
Mario
Сообщение Timon » Пт, 17 ноя 2006, 9:56
Если двигатель крутится и искра есть - 80% виноват карбюратор (15% бензонасос).
Касательно мануала - я забыл, что там защита. Он находится здесь:
volkswagen.msk.ru => Система впрыска => Карбюраторы => Карбюратор Pierburg 2E3 (rus.) Руководство по ремонту (Skoda Felicia).
Timon
Сообщение Mario » Пт, 17 ноя 2006, 10:09
Бензонасос врядли - менял летом, к тому же бензин в карбюратор поступает, поплавковая камера заполнена, в цилидры поступает, но вероятно слишком много...
И возвращаясь к выше написанному: выброс бензина через верх в районе заслонки - показатель явного перелива топлива или нет? как мне кажется явление это не совсем нормальное..
Mario
Сообщение Timon » Пт, 17 ноя 2006, 10:17
Когда я столкнулся первый раз с подобной проблемой я наблюдал тот же самый эффект - при отключении стартера вверх вылетал бензин. Как оказалось - это нормальное явление. В моем случае виноваты были пробитые (из-за перелива масла) свечи. Решилось покупкой нового комплекта свечей и сливом лишнего масла.
Timon
Сообщение Doma » Пт, 17 ноя 2006, 10:54
По поводу полностью закрытой заслонки. Если Вы нажали на педаль газа в пол и отпустили, потом НЕ ЗАВОДЯ машину пошли смотреть на заслонку - то должна быть ПОЛНОСТЬЮ закрыта. а вот в момент завода, PUll-Down будет ее приоткрывать и как только двиг заведеться - то откроет ее на:
1. если холодно, то 0,8мм
2. на теплую на 2,0 мм
Если холодно, то по мере прогрева, термоклапан откроется и зазор будет 2,0.
Долго мучался с карбом и настраивал эти зазоры и пришел к выводу, что как бы все хреново не было настроено, вспышки будут по любому. Не будет заводиться, будет глохнуть и т.д.
Так что если нет вспышек надо посмотреть полностью ли закрывается заслонка и приоткрывается ли она потом. Если заслонка закрыта на 100% и не приоткрываеется, то НИКОГДА не заведется (воздух нужен). Можно помочь во время завода пальцем/отверткой, что бы ее приоткрыть.
Doma
Сообщение =dom= » Пт, 17 ноя 2006, 11:07
Doma писал(а):Если заслонка закрыта на 100% и не приоткрываеется, то НИКОГДА не заведется (воздух нужен). Можно помочь во время завода пальцем/отверткой, что бы ее приоткрыть.
А если заслонка закрывается не на 100% после нажатия на педаль, но перед заводом? То есть зазор приличный остается. Где регулировать?
=dom=
Сообщение wett » Пт, 17 ноя 2006, 11:09
такой же вопрос был. Спасибо ;)
wett
Сообщение Mario » Пн, 20 ноя 2006, 8:47
Если кому интересно - Филя завелась после замены коммутатора. Не смотря на то, что искра на свече была, при попытке завести даже не схватывала. Нашел старый родной, но на всяк случай прикупил волговский, приделав к нему разъемы. Удачи!
Mario
