forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шрус...
Шрус...
Шрус...
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 12 мар 2010, 11:23
Вчера, после смачной ямки с водой в поворотах начало бить руль, причем через раз, один поворот бьет, другой нет...Думаю на шрус(да больше и нечему :D ), биение довольно сильное, ездить оч неприятно...
Первичный осмотр показал порванный пыльник.
У кого-нибудь такое было, реально ли его оживить(разобрать все протереть, набить новой смазки), или 100% замена?
И если брать, то какой фирмы
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
и еще вопрос,наружные Шрусы одинаковые:левый и правый, я правильно понял
Andrey48RUS
Сообщение Deathman » Пт, 12 мар 2010, 12:35
да, они одинаковые.
Пока не снимешь шрус не поймешь что с ним. Но скорее всего придется менять
Deathman
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 12 мар 2010, 18:53
Шрус вроде ожил, сломался стопор, и видать попадал куда не надо, сейчас все промыл, протер работает без заеданий(на машине пока не пробовал) пыльники то нашел, а вот со стопором напряг, ждать неделю, пока привезут не радужная перспективка :( от08 толще (если и станут то не уверен, что потом реально будет его выбить), может у кого есть какие-нибудь мысли?
Еще вопрос, внутренние шрусы так и должны легко разбираться, или там все таки должно стоять какое-нибудь стопорное кольцо?(не из коробки, а сам шрус разобрался....)
Andrey48RUS
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 12 мар 2010, 20:02
Да . Они просто вынимаются безо всего. Проверь ещё резину на налчие яйца. От него бывает руль бьёт в такт обороту колеса
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 12 мар 2010, 20:18
резина свежая, да и проверял тоже, било только в поворотах, 100% шрус, когда разобрал - крутился с заеданием(подклинивал) промыл в соляре, щас вроде все норм, поставлю там видно будет, щас проблема со стопорным кольцом
Andrey48RUS
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 12 мар 2010, 21:27
а что с ним?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 12 мар 2010, 21:32
раскололось на два куска :(
Andrey48RUS
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 14 мар 2010, 13:57
В общем все я собрал, граната работает, как новая. Стопорное гольцо взял девятое, немного подстачил, и встала, внутр пыльник взял от оки, наружн от 08, будет возможность поставлю все родное :)
Была проблема с установкой шаровой, ну не как не хотела лезть, и домкратом пробовал, и смазку лил, в итоге плюнул, сначала сунул ее в ступицу(или что там???), а потом в рычаг, а болт который с верху не залезал укоротил и вставил с низу.
Может кто знает, как ставить шаровую попроще :) хотелось бы переделать норм...
Andrey48RUS
Сообщение Константин-Чел. » Вс, 14 мар 2010, 18:13
Всем привет! Могу поделиться опытом Про гранаты (шрусы):- Короче начинают подхрустывать - надо снять проверить пыльники, промыть, посмотреть на наличие сильных износов на сипораторах (вслучае сильных износов сипоратора его заменить) Если не критично - набить новую смазку, заменить новые пыльники на гранатах и при установке гранат - поменять их местами. Левую ставим на правую сторону правую ставим на левую и шрусы (граната) будет работать в обратную сторону где износ минимальный. Я так делал одна граната стоит ещё родная. Два года так делал. Главное чтобы пыльник не порвался - вода и грязь это смерть для гранат, хотя если вовремя заметить можно и реанимировать.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 32 секунды:
У меня было такое. Если уже бьёт, я пробовал лечил - 3-5 тыс и потом не стал рисковать поменял. Просто мне нужно было время на заказ Шруса. У нас в магазинах они валом не продаются - ждал на заказ, а ездить надо было.
Константин-Чел.
Сообщение limon » Вт, 13 апр 2010, 3:38
у знакомой застучала граната в повороте когда руль доконца влево,какая это из гранат может быть и сколько стоит если можно ,хорошо бы векзисте номерок.Кстати граната стучит давно,не думаю что получится востановить(
Добавлено спустя 6 часов 40 минут 24 секунды:
Стучит с левой стороны.
limon
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 13 апр 2010, 7:58
Ну раз слева, значит надо думать левая граната и стучит :D :D :D Левый наружний шрус рубля в полтора-два наверн вложишся за комплект(шрус, пыльник,стопор,хомуты,смазка)
Andrey48RUS
Re: Шрус...
Сообщение Pro100_Dimka » Чт, 22 мар 2012, 11:09
Всем привет! Застучал левый наружный шрус! сильно застучал... На выходных думаю поменять. Подскажите кто сам менял с какими сложностями можно столкнуться и вобще насколько процедура трудоемка? Сам шрусы раньше не менял, знаю куда лезть в теории, а на практике какая-нить ...опа обязательно вылезет...
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Re: Шрус...
Сообщение shura » Пт, 23 мар 2012, 19:06
Сложность - маленькой кувалдочкой резко ударить чтобы быстро соскочил и вскочил )
А вообще - срываете ступичную гайку (тут удобней вдвоем: один на тормоз давит, второй головкой на 30 с рычагом метра полтора срывает), снимаете колесо, откручиваете болт шаровой, выводите, откручиваете ступичную гайку и выводите ШРУЗ из ступицы. Потом вывернуть пыльник и мощным резким ударом вдоль вала сбить ШРУЗ - вот тут надо осторожней чтобы внутренний не выскочил, опять-же одному крайне неудобно...
Ну а потом все в обратной последовательности - одеваете новый пыльник, набивате ШРУЗ смазкой и резким ударом вгоняете его на место, только осторожней, не помните резьбу...
Ну вот вроде и все в теории...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Шрус...
Сообщение wadiandr » Сб, 24 мар 2012, 14:17
чтоб не помять резьбу можно старую гайку ступицы на шруз навинтить по края и по ней стучать, так в сервисе делали
wadiandr
Re: Шрус...
Сообщение Pro100_Dimka » Пт, 30 мар 2012, 22:36
Спасибо за совет! =) завтра наконец поеду делать. только еще вопрос! в комплекте с новым шрусом в пакете с хомутами есть какое-то колечко из тонкой проволоки... Куда его? ато боюсь прошляпить! и вобще рекомендуют пометять болт шаровой... насколько страшно если оставить старый?
Pro100_Dimka
