forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет после заливки в топливную систему син. очиску.
Сообщение JJENEKK » Вт, 16 мар 2010, 0:59
После заливки этой "дряни" в бензобак, стала глохнуть на ходу и при заводе на холодный двигатель.Почитав на форуме о похоже проблеме,теперь грешу на бензонасос и шланги в самом бензобаке на сколько я понял,может там сеточка забилась после этой очистки.Что посоветуете?
Поменял свечи,топливный фильтр.
JJENEKK
Сообщение wadiandr » Вт, 16 мар 2010, 1:27
как минимум сеточку почистить и можно попробовать компрессором дунуть в топливную систему, открыв бензобак
wadiandr
Сообщение lynx » Вт, 16 мар 2010, 11:12
в этом проблема всех очисток и для топлива и для двигла - если их делать не регулярно, а "раз в 100 лет", то вся накопившаяся дрянь неизбежно забивает все что можно.
JJENEKK Сеточку на входе в карб. поменяй или промой.
Ну а вообще можно набраться терпения и поездить так чтобы прочихалась, обороты чуть выше держать. Это если ездит вообще
Добавлено спустя 44 секунды:
А вообще не мешает проверить и другие причины, помимо засора из-за очистки
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 16 мар 2010, 12:49
wadiandr писал(а):как минимум сеточку почистить и можно попробовать компрессором дунуть в топливную систему, открыв бензобак
+1 компрессор меня уже выручал:)
еще попробуй дать прос...ся движку может нагар с клапанов отвалился и мешает им нормально закрываться...
Вообще трабл с промывкой обычно быстро проходит
Andrey48RUS
Сеточка
Сообщение JJENEKK » Вт, 16 мар 2010, 13:25
Сеточка на карбюраторе это которую в мануале надо болтиком вытаскивать?
А по поводу подождать пока все пройдет,тоже думал,но проехал уже наверное больше 1000км а трабл все равно есть,ездить там по большим шоссе или МКАДу дальше 1 полосы уже страшно,глохнет не предсказуемо,не всегда можно успеть уйти на обочину.
В похожем сообщении форума от "xaxolok1" нашел схожеть в проблеме,но у меня сколько газу не давай все равно обороты начинают падать,может только медленнее если газ в пол нажать.Может плавно упадут и заглохнет,а бывает что еще рывками подергается и заглохнет все равно.
Я все таки пока склоняюсь к тому что из-за промывки где то что то забилось и топливо не проходит,т.к. до этого проблем таких не было.
JJENEKK
Re: Сеточка
Сообщение lynx » Вт, 16 мар 2010, 14:18
JJENEKK писал(а):Сеточка на карбюраторе это которую в мануале надо болтиком вытаскивать?
да, я про нее.
А уж если по хорошему то надо карб почистить, хотя прежде чем его снимать я бы поточнее продиагностировал - мало ли, может и насос
ЗЫ: у самого когда насос внезапно заглючил - первая мысль была - и на фига я поленился поехать на привычную заправку. Тоже думал выкатать, и всякие очистители карба лил и проч.и проч, но решилось все заменой.
поэтому если все это длиться уже 1000 км, то надо уже конкретно диагностировать и принимать меры,
хотя сетку конечно промой - дело 5 минут.
lynx
Re: Глохнет после заливки в топливную систему син. очиску.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 16 мар 2010, 20:21
JJENEKK писал(а):После заливки этой "дряни" в бензобак, стала глохнуть на ходу и при заводе на холодный двигатель.Почитав на форуме о похоже проблеме,теперь грешу на бензонасос и шланги в самом бензобаке на сколько я понял,может там сеточка забилась после этой очистки.Что посоветуете?
А свечи чёрные стали? или нагар не изменился?
DJ_HIGH_BOB
Сеточка
Сообщение JJENEKK » Вт, 16 мар 2010, 23:12
Сеточку сегодня вынул,вообще чистая была,ни какой грязи.Что теперь кто посоветует посмотреть?Бензонасос или еще что?
Свечи новые,я их не выкручивал еще, всего 200км проехал на них.Старые были да немного с нагаром,темные.
JJENEKK
Сообщение Маляр » Вт, 16 мар 2010, 23:48
Попробуй перекрыть обратку в бак. Если глохнуть перестанет, то проблема в бензонасосе (под клапан что-то попало и он барахлит).
Маляр
Бензонасос
Сообщение JJENEKK » Ср, 17 мар 2010, 3:46
А можно посмотреть или как то прочистить его? Либо новый сразу.
У меня пока остались 3 места почему это может быть:
1)Грязный карбюратор
2)Бензонасос
3)В самом бензобаке забилась сеточка или магистрали от него до двигателя
JJENEKK
Re: Бензонасос
Сообщение lynx » Ср, 17 мар 2010, 8:25
JJENEKK писал(а):А можно посмотреть или как то прочистить его? Либо новый сразу.
2)Бензонасос
Мое ИМХО - проверять в таком порядке:
1) поставить клапан перед бензонасосом (см.на сайте Шуры) - если поможет - то можешь не спешно заказывать бензонасос, ибо клапаны (даже если их менять) помогать будут месяца 3-4, потом насос придется менять.
2) Посмотреть \ прочистить сеточку в баке
3) Ковырять карб.
Добавлено спустя 41 секунду:
Да, кстати, еще вроде коммутатор так может умирать
lynx
Сайт
Сообщение JJENEKK » Ср, 17 мар 2010, 11:51
Что за сайт "Шуры"?
И где можно посмотреть инструкцию по извлечению\очистки сеточки в баке?
JJENEKK
Re: Сайт
Сообщение s.p » Ср, 17 мар 2010, 11:56
JJENEKK писал(а):Что за сайт "Шуры"?
http://www.skodafelicia.ru
s.p
Re: Сайт
Сообщение lynx » Ср, 17 мар 2010, 13:46
1) конкретно по колхозингу обратного клапана - http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36
Мне помогло месяцев на 6. Потом - только замена насоса
2) точно хз, но вроде надо снять задние сиденья, ковер под ними,
открутить спец ключом (или ручками плоскогубцев) крышку
и далее аккуратно извлечь.
Вроде там чето можно то ли уронить в бак то ли отломить,
короче все делать нежно и аккуратно.
lynx
Сообщение JJENEKK » Чт, 18 мар 2010, 15:12
А кто может рассказать еще подробнее или скинуть ссылочку на сайт где расписано как промыть\достать сеточку из бензобака?
"wadiandr" не могли бы вы подробнее описать процесс продувки компрессором,что куда подсоединять и куда все выдет и т.д.
JJENEKK
