forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при трогании и торможении двигателем.
Сообщение Olexey » Чт, 18 мар 2010, 13:09
Последние несколько месяцев надоедает стук. С водительского места кажется в районе правого переднего колеса. Проявляется только при трогании и при резком сбросе газа безе перехода на нейтраль. Самое странное что стук единичный, т.е. тронулся, газку - стук и все, дальше тишина. Тоже самое при торможении двигателем. Осмотр на яме не позволяет определить источник... Опоры все еще года не отходили. На кулису вроде не тянет - из салона кажется что у колеса, а не под ногами. Может шрус внешний? Так по идее он бы постоянно стучал, а не только 1 раз. Шаровые новые (при старых было тоже самое), сайлентблоки тоже. Не менялся только подшипник. В последнее время вроде бы звук становится громче.Никто не сталкивался?
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Bobosh » Чт, 18 мар 2010, 13:24
всетки наверное опора. берешь помошника, открываешь капот. и при открытом капоте помошник начинает потихоньку ехать, а ты слушаешь.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Olexey » Чт, 18 мар 2010, 13:27
Пробовали на эстакаде - ручник, трогание вперед-назад с хорошим натягом, механик под машиной. Ничего не стучит... Исключительно в движении.
Да и если потихоньку - то стука не будет, только при рывке.
Последний раз редактировалось Olexey Чт, 18 мар 2010, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Olexey
Сообщение Олег Ф. » Чт, 18 мар 2010, 13:31
похожая ситуевина, только на заднем правом. Возможно что то плохо затянуто. сам еще на разобрался
Олег Ф.
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 18 мар 2010, 13:37
А троганье с небольшим ударом?, или чисто стук?
Andrey48RUS
Сообщение Olexey » Чт, 18 мар 2010, 13:46
Ну если сцепление бросать, то и ударчик есть, если плавно - то только стук.
Olexey
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 18 мар 2010, 14:10
это скорее всего люфт в коробке в сателитах вроде...в принципе не смертельно
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
сателиты это в мех-ме диференциала
Andrey48RUS
Re: Стук при трогании и торможении двигателем.
Сообщение Den4ik » Чт, 18 мар 2010, 14:22
Olexey писал(а):Последние несколько месяцев надоедает стук. С водительского места кажется в районе правого переднего колеса. Проявляется только при трогании и при резком сбросе газа безе перехода на нейтраль. Самое странное что стук единичный, т.е. тронулся, газку - стук и все, дальше тишина. Тоже самое при торможении двигателем. Осмотр на яме не позволяет определить источник... Опоры все еще года не отходили. На кулису вроде не тянет - из салона кажется что у колеса, а не под ногами. Может шрус внешний? Так по идее он бы постоянно стучал, а не только 1 раз. Шаровые новые (при старых было тоже самое), сайлентблоки тоже. Не менялся только подшипник. В последнее время вроде бы звук становится громче.Никто не сталкивался?
Такая же проблема и именно в районе правого переднего колеса. Проблему не определил, поеду скоро на сервис там узнаю что это может быть.
Den4ik
Сообщение Olexey » Чт, 18 мар 2010, 14:59
Andrey48RUS писал(а):это скорее всего люфт в коробке в сателитах вроде...в принципе не смертельно
Да с люфтом в дифференциале это понятно, вот только находится он совсем не в районе правого переднего колеса :D
Да и характер звука не тот, плюс стучит после трогания - т.е. когда все люфты уже выбрались.
Olexey
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 18 мар 2010, 15:17
:oops: не обратил внимание :) , можно попробовать шрусы местами поменять(хотя единичный на гранаты точно не похоже),заодно все подтянуть... так же можно забить и ездить, хороший стук наружу всегда выйдет :D
Andrey48RUS
Сообщение Da Piglet » Чт, 18 мар 2010, 21:48
У меня такая-же проблема 1 в 1!
Причем еще с осени. Кстати стук не всегда проявляется. как будто, Как-то от погоды зависит...
Кроме неприятного звука и ощущения стука, на езде машины это никак не проявляется, но стук реально задолбал!!!
Хотелось бы услышать какие-то рабочие версии по устранению неполатки :) чтобы уже сразу лезть с пониманием того что надо делать :)
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение Олег Ф. » Чт, 18 мар 2010, 21:50
Точняк, звук у меня с потеплением пропал)))
Олег Ф.
Сообщение Gray » Чт, 18 мар 2010, 22:16
У меня стучала зимой нижняя опора коробки - на нее намерзал лед и она спокойно доставала до днища. После замены люфт сайлентблока уменьшился стучать перестало.
Gray
Сообщение Olexey » Чт, 18 мар 2010, 23:16
У меня от погоды не зависит. Началось еще осенью, да и сейчас морозов давно нет, намерзать нечему. Вечером в гараже еще раз попробовал трогаться с ручником вперед-назад. Клацает зараза... Один раз и только когда конкретно машинка кренится. Звук точно из района правого переднего. Что там может быть, ума не приложу... Опора в помпе отпадает однозначно. Все резинки на стабилизаторе менял в том году летом.
Olexey
Сообщение Gray » Пт, 19 мар 2010, 7:17
Еще может быть патрубок системы охлаждения касается подмятого брызговика, который стоит снизу за бампером металлический
Gray
