Вопрос к владельцам Филек.
Кто где ремонтирует свой карбюратор?
Хотелось бы найти сервис где работают грамотные карбюраторщики.
Andreas писал(а):Вопрос к владельцам Филек.
Andreas писал(а):Проблема с холодным пуском так и не решилась.
Я чуть раньше писал о том, что машина плохо заводилась на холодную. Затем поменяли Pull-down. Стало лучше, но не совсем.
Чем холоднее на улице, тем больше попыток запуска. Заводится и сразу же глохнет, затем после нескольких неудачных попыток заводится и работает как положено. С горячей вообще нет проблем.
Есть подозрение, что неправильно настроили камеру Pull down.
Вот и хотел найти толкового карбюраторщика, чтобы решить проблему.
В свое время я купил все необходимое для настройки карбюратора на Филе. Можно проверить/откалибровать его у меня в гараже. (А так же проверить вариант необходимости замены коммутатора и бензонасоса)
Там всего ничего:
