forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Виляет задок
Виляет задок
Виляет задок
Сообщение xamjd » Сб, 20 мар 2010, 10:53
Помогите, уже пол года не могу разобраться в чём причина??? При скорости до 70 км\ч по ровной дороге, как бы виляет задок, особенно проявляется когда подкатываешся на светофоре(накатом). Уже делали диагностику, сказали отбалансировать - не помогло, поменял сайлентблоки задней балки, стойки - не помогло, поменял шруз (якобы подкусывал) - не помогло, не знаю что уже может быть, помогите кто сталкивался!!!
P.S. Колёсные диски недавно поставил новые, легкосплавные!!!
Skoda Felicia Combi 1997г. 1,3 карб.
xamjd
Сообщение San4ez » Сб, 20 мар 2010, 14:05
Резина задубела возможно
San4ez
Сообщение ДЖИН » Сб, 20 мар 2010, 14:13
а может колодки задние подкусывает после ручника.у меня тож бывает иногда
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Sanchesko » Сб, 20 мар 2010, 14:24
У меня летом был ярко выражен такой эффект - в сервисе сказали, что резина кривая. Прям колесо крутишь и действительно в одном месте был явный уход резины в сторону. Сча зимой не виляет, но зато проявляется эффект "ковыляния". Стойки все менял недавно. В общем, решил доездить до летнего сезона. Летом был средний такой удар в зад, может он чего перекособочил. Хотя там балка..
Sanchesko
Сообщение RiPP » Сб, 20 мар 2010, 15:50
Если балка прямая, то скорее всего колеса... Может резина кривая, а может барабаны...
При торможении не усиливается эффект?
RiPP
Сообщение Lev_li » Сб, 20 мар 2010, 16:25
а когда диски новые ставил резина нормальная была? скорее всего дело в ней резина яйцом
Lev_li
Сообщение Sanchesko » Сб, 20 мар 2010, 17:09
RiPP писал(а):При торможении не усиливается эффект?
Если речь обо мне, то при торможении авто уводит вправо, а при разгоне влево :D замена стоек проблему не решила, правда, сход-развал я не делал, поэтому считаю, что разговор на эту тему и заводить не стоит. Сначала однозначно сход-развал :roll:
Sanchesko
Сообщение xamjd » Сб, 20 мар 2010, 17:44
Сегодня был на шиномонтажке. Да действительно левая задняя резина в одном месте была убита аж проволочка начала вылазить, поменял на другую резину - эфект прошол! Но тоже самое было когда менял лето на зиму, тоже левое заднее получилось с таким дефектом, врядли это совпадение?????????? Жалко резину ведь три колеса ещё достаточно нормальные!!!
xamjd
Сообщение ДЖИН » Сб, 20 мар 2010, 17:58
по ходу битая тачилка то.у меня тож с виду ничо, покопался есть маленький удар в левую морду да и стойка на сходразвале сказали подсевшая или от ударчика или от хорошей ямы
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Mario » Вт, 23 мар 2010, 15:09
Sanchesko писал(а):при торможении авто уводит вправо, а при разгоне влево :D
Была именно такая же ситуация, причина - износ сайлентблоков в передней подвеске, замена вылечила.
Mario
Сообщение Маляр » Ср, 24 мар 2010, 23:38
Попробуй снять заднее колесо и посмотри сверху на угол балки. Там часто она лопается. Может и в этом быть проблемма. :)
Маляр
Сообщение xamjd » Чт, 25 мар 2010, 17:52
Обязательно посмотрю, а в каком точнее месте, колесо-балка? И если да то, что просто заварить, и получится ли заварить не снимая её???
xamjd
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 25 мар 2010, 19:15
Варить балку не советуют, причин этого к сожалению не знаю,можно только догадываться... :D
Andrey48RUS
Сообщение Швейк » Чт, 25 мар 2010, 19:22
У одного знакомого была такая же фигня: при подъезде к светофору на маленькой скорости задница выплясывала ламбаду (машина киа карнивал), причина:грыжа на одном колесе! после замены резины все ок! возможно и у тебя тоже самое!
Швейк
Сообщение Sanchesko » Чт, 25 мар 2010, 20:25
Сегодня менял рулевые тяги - ситуация улучшилась. Но чтоб совсем хорошо стало, надо рейку менять (по словам сервисменов)
Sanchesko
