forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода или тосол.
Вода или тосол.
Вода или тосол.
Сообщение vintlx » Пн, 29 мар 2010, 8:30
Кто подскажет, сейчас поменял все масла, жидкости, и в данный момент вместо тосола пока налил воды. Вопрос вот в чём можно ездить на воде или залить тосол . Спасибо.
vintlx
Сообщение vanderlou » Пн, 29 мар 2010, 9:14
залей лучше антифриз.. один раз на 5 лет и не мучейся..а то на сл. зиму забудешь что вода и песец системе охлаждения..
vanderlou
Сообщение San4ez » Пн, 29 мар 2010, 9:48
коррозия быстрее будет идти с водой, да и помпа быстрее умрет, да и вообще у воды температура кипения низкая :o
San4ez
Сообщение access » Пн, 29 мар 2010, 9:59
В современных авто, подшипник помпы смазывается антифризом, а на воде быстро выйдет из строя.
access
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 29 мар 2010, 10:04
за лето я думаю успеешь убить, подшипник в смысле,да и закипишь и не заметишь...
Andrey48RUS
Сообщение Bobosh » Пн, 29 мар 2010, 12:16
на воде закипишь и кирдык двиглу! тосол или антифриз-на вкус. но не вода!
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение VIR » Пн, 29 мар 2010, 12:40
Товарищ проехал на воде с реки (экстренная ситуация) ок 250 км. Начала подпискивать помпа. Так что не жмитесь антифриз не такой уж и дорогой. Антифриз марки G12 красный.
VIR
Сообщение Doma » Пн, 29 мар 2010, 16:57
Откройте чайник, и посмотрите на накипь:)
А теперь вспомните рабочую температуру двигателя :) :)
Имхо если система герметична, т.е. не течет сильно - то тосол\антифриз, на вкус и кошелек. Не так уж и дорого.
Если течет - тогда можно не долго и на воде, до устранения утечки.
Сам так ездил км 200, каждый час останавливаясь для подлить водички :)
Doma
Сообщение vintlx » Пн, 29 мар 2010, 19:05
Всем огромное Спасибо, мнение высшлушал и принял решение залить антифриз. :)
vintlx
Сообщение Маляр » Пн, 29 мар 2010, 19:10
Лучше антифриз чем тосол. От тосола коррозия на алюминевых частях идет, правда не такая как от воды. А антифриз лучше красный. :)
Маляр
Сообщение vintlx » Пн, 29 мар 2010, 19:21
Да я уже купил антифриз и разбавил дисц.водой, просто когда снимал голову и менял прокладку хотел проверить как собрал всё, пока всё нормально белего дыма нет из глушителя, машинка прёт хорошо.
vintlx
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 29 мар 2010, 22:13
а проверить герметичнсть Системы охлаждения можно установив прозрачный патрубок на печку или атомат холодного пуска. Вот тогда только и поймёшь, нормально ли всё у тебя работает
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Виктор Г » Сб, 17 апр 2010, 8:22
Кстати, любопытная информация относительно ТОСОЛА и АНТИФРИЗА опубликована на сайте CoolStream. Вот ссылка: http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_sou ... streamgoog
Статья называется - Мифы об охлаждающих жидкостях.
Я думаю, что многим будет интересно почитать.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Пивовар » Сб, 17 апр 2010, 9:51
раз уж есть такая тема, не подскажите ли в чём проблема? месяцев 8 назад поменял радиатор, на соответственно и тосол, а где-то неделю назад менял уплотнительную шайбу термостата, для чего слил где-то литр тосола, он оказался очень темного цвета, то есть такой же синий, примесей вроде нет, не мутный, прозрачный, но очень темный. почему так?
Пивовар
Сообщение макс1970 » Сб, 17 апр 2010, 12:13
Маляр писал(а):Лучше антифриз чем тосол. От тосола коррозия на алюминевых частях идет, правда не такая как от воды. А антифриз лучше красный. :)
Тосол-это русское название антифриза и все!Дело в том,что,залив "крутой" антифриз вы рискуете в случае необходимости долива нужного вам не найти.Красный с зеленым мешать нельзя.Сам столкнулся.Машины у нас не новые.Патрубки,термостат,радиатор,прокладка ГБЦ,мало ли что из строя выйдет.Наш тосол(он же антифриз Мэйд ин Рашша) продается везде и недорого,его и лейте. :good:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Пивовар писал(а):раз уж есть такая тема, не подскажите ли в чём проблема? месяцев 8 назад поменял радиатор, на соответственно и тосол, а где-то неделю назад менял уплотнительную шайбу термостата, для чего слил где-то литр тосола, он оказался очень темного цвета, то есть такой же синий, примесей вроде нет, не мутный, прозрачный, но очень темный. почему так?
Это вы еще ржавый не сливали.Я бы не заморачивался ИМХО.
макс1970
