forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Освещение багажника. Фелиция универсал.
Сообщение Zerber » Пт, 01 дек 2006, 16:21
Поделитесь что за система освещения в багажнике. у себя ни разу не видел чтобы горел свет. Предыдущий хозяин говорит что свет там зажигается когда включено зажигание и открыт багажник. Что за бред? Это получается надо открыть ключем багажник(из салона не открывается, комплектация LX) потом вставить ключ в зажигание?
У кого как???
Zerber
Сообщение Timon » Пт, 01 дек 2006, 16:32
Если система штатная, то, в комплектации LX, это фонарик слева, который надо включать вручную.
Timon
Сообщение White » Пт, 01 дек 2006, 17:06
У меня свет в багажнике загорается всегда, когда открыта какая-либо дверь, или дверь багажника, правда машина 98 г.в. Без ключа в замке зажигания!
White
Сообщение bo » Пт, 01 дек 2006, 20:37
У меня тоже горит, когда открыта какая-либо дверь.
bo
Сообщение Salarus » Пт, 01 дек 2006, 22:06
Советую для начала проверить плафончик на наличие лампочки) у меня тиакая ситуация была. Загорается когда открыта 5-я дверь, датчик находится в замке багажника. что бы до него долезть нада снять обшивку.
Salarus
Сообщение wett » Пт, 01 дек 2006, 22:38
1. Снять плафон светильника - посмотреть лампу, если нормально то
2. Проверить контакты на плафоне. Так же сигналка есть на 5 дверь?
3. Проверить сам концевик, для этого снять обшивку двери и вытащить замок (заодно смазать :)
На комбях должна гореть при любой открытой двери, если я не ошибаюсь.
wett
Сообщение s.p » Пн, 04 дек 2006, 10:27
Salarus писал(а):Советую для начала проверить плафончик на наличие лампочки) у меня тиакая ситуация была. Загорается когда открыта 5-я дверь, датчик находится в замке багажника. что бы до него долезть нада снять обшивку.
А вот и не надо обшивки снимать, плафон просто снимается, если поддеть его с одной стороны.
А так включается когда любую дверь открываешь...
s.p
Сообщение Zerber » Вт, 05 дек 2006, 15:38
лампочка горела только при включеном зажигании. Если все так как говорите подозреваю кулибина который влез туда. Всем спасибо, буду разбираться.
Zerber
Сообщение izik2 » Вт, 05 дек 2006, 16:21
А у меня горит только при включенных габаритках
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение Salarus » Вт, 05 дек 2006, 18:54
Не нет :D я имел ввиду датчик, что бы его "потрогать" все равно придеться снять обшивку с 5-1 двери
Salarus
Сообщение lynx » Чт, 06 мар 2008, 9:23
Господа, вы извините, пожалста, за тупейший вопрос, но где этот плафончик в багажнике должен находиться? (чето не видел там ниче подобного) может ее наличие от комплектации зависит
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение SilFF » Чт, 06 мар 2008, 9:37
lynx писал(а):Господа, вы извините, пожалста, за тупейший вопрос, но где этот плафончик в багажнике должен находиться? (чето не видел там ниче подобного) может ее наличие от комплектации зависит
Он находится слева,если смотреть в багажник,как раз над крышкой левого бардачка. :wink:
SilFF
Сообщение Deathman » Чт, 06 мар 2008, 9:51
У меня включается при открывании двери 5-ой. Остальные двери не проверял, без всяких ключей. Так как глючит контакт в замке - снял контакт с разъема. ТАкже следует проверить под обшивкой 5-ой двери разъем воткнут в замок или нет
Deathman
Сообщение Magnum » Чт, 06 мар 2008, 10:24
У меня когда-то горел плафончик при открывании багажника, сейчас почему-то не горит, лампочка нормальная. Проводку мне было лень проверять... купил в Медиа Маркте набор из 3х фонариков на светодиодах с возможностью прикрепления на любую поверхность при помощи 2х стороннего скотча. Приклеил справа над бордачком и нормуль. Открываешь багажник, нажимаешь на плафон фонаря и всё, свет имеется и без всяких проводок и пр. :P
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Shpecl » Вт, 11 ноя 2008, 0:51
а у меня вообще ни лампочки нифига нету ( комплектация glx. может кто поделиться фотками? ну и схемами подключения?? а то так не удобно
Shpecl
