Отдам з/ч на филю за символическую плату.
Устроил небольшую уборку и нашел у себя следующий хлам от фили. Потому как машину продал - они мне не нужны.
Все от фили 1,6(хотя где не совместимо с 1,3 я подписал отдельно).
Итак, что имеется в наличии:
Б/у з/ч:
Колодки перед:(вроде текстар,) стояли с убитыми дисками и скобами, следовательно криво сношены, полресурса. Комплект.
Скобы тормозные(пара):, хорошо б/у, в одной закисла наглухо направляющая, надо высверливать. резинки(3шт( для направляющих новые.
Стойка стабилизатора б/у. 1шт
Колодки задние:, полресурса, за исключением 1 колодки(почти стерта). Комплект.
Рейка: разобрана, полный комплект, сама пара шестерня рейка в нормальном состоянии, требует замены втулок/может и подшипников тоже.
Тяги рулевые: б/у, без люфтов. Пара
Корпус термостата: без элемента, оригинал, б/у. Мотор АЕЕ
Поршень тормозной: б/у, еще походит. 1шт.
Колодки SBS: 70%ресурса, равномерный износ. Комплект.
Гидрики оригинал: б/у, 6 шт(все живые), остальные не выдержали переборки мотора, сменил комплектом .
Сцепа(2 диска без подшипника): б/у, состояние «еще походит», сменил из-за подшипника «чтоб 2-й раз не лазить», толщина ведомого диска 7,5 мм. Для АЕЕ, хз, мож и на 1,3 пойдет.
Крышка трамблера с бегунком: б/у, была поменяна на новые по ошибке, рабочие. Мотор АЕЕ.
Моторчик печки б/у.
Наконечники рулевые: требуется прогнать резьбу и можно ставить, без люфта, Феби. Пара.
Новые з/ч:
Опоры задних стоек: комплект на 2 стойки верх-низ(2+2 шт), оригинал.
Масло-Съемные Колпачки: Элринг, для 1,6 АЕЕ(вроде 8 мм, могу ошибаться). Комплект)
Стойки стабилизатора. Пара.
Подшипник ступичный передний, Оптимал. 1 шт, с гайкой и стопорным кольцом.
Задние торм. цилиндры, 19,05 мм, NK. Пара.
Сайленты: 4 шт- весь перед. 2+2 шт.
Сальник к-вала со стороны кп с прокладкой, Элринг. 1шт.
Пыльник рейки и опоры рейки(вроде все неоригинал). 1шт+пара опор.
Наконечники рулевые TRW. Пара.
Сальник распредвала со стороны ремня грм на АЕЕ. Элринг.1шт.
Отдам все вместе, в качестве благодарности хочу ону ысячу ублей.
Самовывоз из г. Дубна, север МО.
ЗЫ: Думаю что тут этот топик уместнее чем в куплю-продам, если модераторы считают иначе - переносите.
Фото:
Б/у з/ч:
Моторчик печки б/у.
Новые з/ч:
Фото:
