Электрика на фильке???
СообщениеДобавлено: Пн, 04 дек 2006, 10:22
DR_INSANE
Помогите с косячком.
У меня не горели лампы заднего хода и левый стоп, знакомый вынул блок глянул и говорит с лампами всё впорядке покупай датчик заднего хода, купил. Но решил сам на лампочки посмотреть, а просто перегорели, ну я их поменял и решил проверить. Стоп у меня моргал при постановке на сигнализацию я пощелкал, а левый не заработал, зато на правом вместе со стопом ещё и лампа заднего хода заморгала, помучился, плюнул и поставил с лампами назад. Открываю мащину и не слышу ква-ква от сигналки, сотрю на светодиод а он вместо иоргания постоянно светится, забил на всё и поехал от дома в гараж завёл, тронулся перед полицаем тормознул и при нажатии на педаль загорелся весь свет, кроме поворотников и подсветки салона.
Что ето за фигня такая?
СообщениеДобавлено: Пн, 04 дек 2006, 10:29
Timon
Варианта два:
1) Проблемы с "массой" (сзади пропал контакт)
2) Накосячили при установке сигналки и сейчас это вылезло
СообщениеДобавлено: Пн, 04 дек 2006, 11:56
Serb
Интересно, с чем связаны скачки яркости освещения панели? Да фиг бы с ней, но и на на ходовых сказывается! Яркость на панели приглушается - чуть в динамике машинка прибавляет... и наоборот... :(
СообщениеДобавлено: Пн, 04 дек 2006, 12:04
Timon
Либо проблемы с генератором (таблетка/щетки и т.д.), либо плохой контакт в цепи подсветки (это более вероятно в случае инжектора, т.к. в этом случае напряжение в бортовой сети увеличивается и, теоретически, машина поедет чуть резвее)
