forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по передним стойкам.
Сообщение sergg12 » Вт, 13 апр 2010, 22:10
Передок начал греметь,сегодня залез посмотреть что к чему,обнаружил что правая шаровая убита,есть люфт,буду менять,но вопрос в другом-когда машина стояла на колесах то в моторном отсеке заметил что тарельчатая шайба стойки(по-моему так називается) приподнята над стаканом приблезительно на 5 мм.но когда поднял машину на домкрат и снял колесо,то эта шайба опустилась и села на стакан.По-моему это чето не то!да и когда начал шатать стойку вроде бы сверху есть люфт.Вопрос-это резиновая подушка стойки уже приказала долго жить???или еще что?? если она,то как она правильно называется и если у кого есть номер детали???
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
блин забыл мотор 1.3 карб 95 г.в. Заранее спасибо!!
sergg12
Сообщение макс1970 » Вт, 13 апр 2010, 22:41
Замени шаровую и опусти машину,все прийдет в норму :D
макс1970
Сообщение Маляр » Вт, 13 апр 2010, 23:05
Вверху стойки есть резиновый бублик (круглый такой), это ему каюк. Поменяй и будет все ОК. :)
Маляр
Сообщение макс1970 » Вт, 13 апр 2010, 23:10
Маляр писал(а):Вверху стойки есть резиновый бублик (круглый такой), это ему каюк. Поменяй и будет все ОК. :)
С чего каюк?Он при поддомкрачивании так же отходит.Просто sergg12
впервые наблюдал работу нормальной стойки при поддомкрачивании.Такое вот впечатление :)
макс1970
Сообщение sergg12 » Вт, 13 апр 2010, 23:25
Чесно говоря такое впервые заметил и показалось странным!а как на счет того что стойка вверху шатается?так и должно быть???
sergg12
Сообщение Маляр » Вт, 13 апр 2010, 23:26
sergg12 написал, что сверху есть люфт, а если он есть, то скорей всего бублики разбиты. Пускай снимет амортизатор и глянет. Разбитые бублики он сразу увидит. :)
Маляр
Сообщение макс1970 » Ср, 14 апр 2010, 0:16
Маляр писал(а): sergg12 написал, что сверху есть люфт, а если он есть, то скорей всего бублики разбиты. Пускай снимет амортизатор и глянет. Разбитые бублики он сразу увидит. :)
Объясню еще раз,при поддомкрачивании снимается нагрузка с колеса,стойки...там все гуляет(люфт при поднятии!),и бублик твой,и стакан с накладкой,и...читайте темы(обычно,опорный подшипник,а просевшие резинки все сервисы говорят,на всякий случай,ибо диагностики их нет,пока стоЯт).
А снять стойку в сборе,чтобы посмотреть,цела ли резинка (а если цела,ставим все на место??? :D ),не лучшая диагностика.
макс1970
Сообщение Маляр » Сб, 17 апр 2010, 1:19
Сегодня приехала ко мне Филя 1.3. Проблемма-стук с правой стороны. Поднял на домкрат, подергал за стойку, болтается. Снял стойку. Диагноз-разбитый бублик. Поменял, поставил стойку на место, подергал, стоит мертво. Поднял левую сторону, подергал, не болтается. Когда она уехала, то я ради интереса загнал свою (Форман). Поднимал обе стороны. Стоят как вкопанные.
:D :D :D
Маляр
Сообщение макс1970 » Сб, 17 апр 2010, 1:29
Маляр писал(а):Сегодня приехала ко мне Филя 1.3. Проблемма-стук с правой стороны. Поднял на домкрат, подергал за стойку, болтается. Снял стойку. Диагноз-разбитый бублик. Поменял, поставил стойку на место, подергал, стоит мертво. Поднял левую сторону, подергал, не болтается. Когда она уехала, то я ради интереса загнал свою (Форман). Поднимал обе стороны. Стоят как вкопанные.
:D :D :D
И какой вывод у владельца?Пропал стук?Хз...Сервисы на этом миллионы сделали,на дырках от бубликов.Почти все болтаются без нагрузки,нагрузил-работают!!!!!!!
макс1970
Сообщение Маляр » Сб, 17 апр 2010, 2:44
Стук пропал. Болтаться они не должны. У меня же не болтаются, и у него левая не болталась, а на правой бублик был разорван в хлам. :)
Маляр
Сообщение AntiCooler » Сб, 17 апр 2010, 11:20
У меня болтались примерно на сантиметр влево-вправо, грохот стоял очень сильный, но когда разобрал, то с виду все показалось в норме, ничего не треснуто и не разбито. Поменял бублики и подшипники и теперь ничего не болтается и не громыхает.
AntiCooler
Сообщение макс1970 » Сб, 17 апр 2010, 11:54
Маляр писал(а): на правой бублик был разорван в хлам. :)
Ну тут ясно,замена.И при случае их,конечно,заменить.Просто посещал оф.дилера.У них диагноз "просевшие стойки" всем возрастным машинам ставится.Разговорился с мастером,он разоткровенничался :D
макс1970
