forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сорвало крышку на движке куда масло льем
Сообщение yarmafia » Пт, 16 апр 2010, 14:53
Сегодня с утра перед тем как поехать на работу проверил уровень масла, он окозался на грани нормы, я вместо работы поехал в магазин авто, где прикупил масла. Купил масло, залил, закрыл капот, завожусь и вдруг через 5 секунд удар такой под капотом. Я сразу заглушил все, открываю капот а там горлышко куда масло лить без пробки.... Я загнался думаю че там может быть... Нацепил пробку обратно снова завел. Постоял несколько минут, вроде все тихо. Думаю надо все таки на работу катиться. Доехал вроде нормально и пробка на месте. Что это могло быть?
yarmafia
Сообщение shura » Пт, 16 апр 2010, 15:08
Просто резинка от времени подсплющилась, ее давление и выбило )
Если легко вынимается - намотайте пару витков изоленты либо замените резинку - стоит копейки...
Если крышка входит плотно, а ее все равно выбивает - скорее всего забилась трубка вентиляции картера
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение yarmafia » Пт, 16 апр 2010, 15:10
какую резинку? у меня пробка новая ей может пол года. Сам покупал!
yarmafia
Сообщение Sasha195 » Пт, 16 апр 2010, 15:10
yarmafia может после залива просто плохо закрыли отверсите вот оно от газов и вылетело... :roll:
Sasha195
Сообщение kymap » Пт, 16 апр 2010, 15:16
когда я покупал в экзисте эту пробку, то пробка и резинка продавались отдельно, вы пробку с резинкой меняли?:)
kymap
Сообщение yarmafia » Пт, 16 апр 2010, 15:20
Sasha195 фиг знает может и плохо закрыл, все в торопях делал ведь, на работу спешил)))) ну ладно щас вот домой поеду погляжу как поведет себя эта пробка.
А то подумал может забилось че нибудь? поэтому и сорвало....)))
kymap: Дак вместе с крышкой резинка шка я вспомнил...
Последний раз редактировалось yarmafia Пт, 16 апр 2010, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
yarmafia
Сообщение shura » Пт, 16 апр 2010, 15:24
shura писал(а):Если крышка входит плотно, а ее все равно выбивает - скорее всего забилась трубка вентиляции картера
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение yarmafia » Пт, 16 апр 2010, 15:28
shura: ну это дело чистится наверное))) самому моно почистить? если да то как?
yarmafia
Сообщение Sasha195 » Пт, 16 апр 2010, 15:29
У меня када протерлась резинка крышка просто прыгала на отверстии...Газуешь, еще сильнее прыгает....:) Но шоб срывало. Небыло. Всетаки думается что чета забилось но не сильно. Просто думаю давление должно быть больше чем нормально чтобы слетела крышка да и ударила чтобы в салоне было слышно. Такчто советую посмореть вентеляцию картера...Если бы плохо закрыли она бы слетела не громко. А раз вы говорите стукнуло ощутимо слышно то думаю есть избыток давления.
Sasha195
Сообщение yarmafia » Пт, 16 апр 2010, 16:06
Ребят дак че самому не прочистить надо в мастерскую ехать чтоли? знает кто нибудь как почистить вентеляцию картера
yarmafia
Сообщение wadiandr » Пт, 16 апр 2010, 16:35
а вот из горловины куда крышка вставляеться выходит два шланга - толстый и тонкий, вот их и сопутствующие им все отверстия и надо чистить
wadiandr
Сообщение sanek152 » Пт, 16 апр 2010, 22:26
На мой взгляд тебе нужно почистить маслоотделитель,у тебя нет должного отвода картерных газов.У меня выбивало болт крышки.
sanek152
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
